683
近期全国雨水可谓是连绵不断,山东大部分地区的天气也逐渐以阴雨为主,为了让更多车主在雨天放心开车、安心停车,为您总结了一系列关于雨天行车的技巧和方法,转发给更多的朋友,让更多的人知道雨天行车的方法和技巧。
通过积水路面是司机们最怕的问题,这个一定要百分之一百的注意。
1、不要冒险,如果水位超过排气管的高度,就不要冒险尝试了,留的青山在,不怕没柴烧;
2、过水的时候要保持1-2档,转速尽可能保持在2000转以上,千万不要高档位低转速;
3、过积水的时候不要完全收油,需要减速时候的时候也要缓慢收油;
4、通过积水的时候,大风会让车辆在水上飘动,这时候一定要冷静,有心里准备,记住上面的准则;
5、如果在水中因为水面过高造成熄火,千万不要在水中再次启动,否则你的发动机就要大修了,正确的办法是把车推倒没有积水的地方,查看空气滤芯是否进水,确认没有后再启动,不然就直接找修理厂吧;
6、见到积水处不要左闪右避。看到水就闪,或者马上踩刹车放慢速度,这是一般人的通病。实际上这两种方法都非常危险。左闪右避反而容易使后面司机误解、造成意外。
7、汽车在积水路面或暴雨中行驶后,要小心因制动摩擦片湿透而导致制动失效的情形发生。万一遇到紧急情况,后果真是不堪设想。当你发现制动失灵时,不要紧张。慢慢行驶,并用脚轻踩油门及制动,如此反复几次、摩擦片和制动鼓的摩擦生热便可将水膜蒸发。
8、用心观察,不要冒险,用脑子分析状况,尽可能走别人走过的正确道路,不要做探险家。
9、特别警告一下开越野车、货车等底盘较高的车型的朋友,在行驶中要保持一个合适速度,最快不要超过70至80km/h。,不要以位自己的本钱比别人多就高速行车,路过积水路段还是要下车测量一下,以免到时追悔莫及。
暴雨天气停车是个很重要的问题,停车也要用心停,不要不过脑子的找个位置停了就算。选一个好的停车位置很重要。
1、决不可停在大树的下面,树大并不代表不会倒;
2、决不可以停在广告牌子的下面,道理同上;
3、尽可能不要停在楼房下面,破碎的玻璃和楼顶的刮落物会损伤你的车辆;
4、不要停在电线杆下,大风可能刮断电线,如果落在你的爱车上……;
5、不要停在低洼的位置,如果不非要用车,又没有合适的停车位置,建议这几天花钱停到附近的大型停车场
6、停车不要妨碍别人(尤其是妨碍了他人的安全进出),这是基本的道德问题。
7、雨天暂时停车时不要关闭发动机。虽然有发动机盖防雨,但难免留有空隙及地面溅起的水花淋湿点火系统,造成雨后发动机无法启动。
行车就更要注意了,很多人普遍喜欢大雨天开车,自然有着自己的安全心得了。行车时灯光很重要。
1、上路前检查雨刷器是否正常;
2、上路后,立刻开启所有的灯光(雾灯很重要,不过别开远光),雨大到需要超低速行驶的时候,打开双闪;
特别提醒车主:汽车灯光更重要的作用不是照明,而是安全警示。
3、下雨的时候双手紧握方向盘,这样可以防止单侧轮胎压过局部积水造成的失控;
4、和前车保持合适的距离,保持良好的视线;
5、暴雨天气会造成车内产生大量雾气,影响视线和安全性,请迅速打开空调吹玻璃,防止雾气;
6、并线一定要打转向灯,不要让平常的臭毛病变成车祸的原因。
7、并线时多看多观察。很多车的外后视镜没有自动加热功能,雨天在外后视镜上积留的雨滴容易造成驾驶员视线盲点,除了及时清洁外后视镜之外,并线时司机也要多看多注意。
8、路过有积水的路面,特别是有行人通过的时候,一定要减速慢行,不要为了自己的一时之快而留下一路的骂名。
1、由于暴雨造成的损失,保险公司是会承担的,只要你上了车损险。但是由于你的错误操作造成的车辆损失的加大,保险公司是不负责的(我们之前的文章也提到过),比如车辆进水以后再次启动造成的发动机损坏。等水退了再走也不迟啊!
2、出门带上你的保险卡,当车辆出了问题以后,第一时间联系你的保险公司,并注意给你的建议,你就可以平平安安放心的度过暴雨的天气了。
3、如果真的无法避免的遇到了车祸,请打开双蹦灯,立即给交警打电话,并联系4S店或修理厂,不要站在雨中做无谓的争论,中国是讲法制的国家,如果影响了交通还有可能给您一份罚单哦!
1.保养养底盘与点火系统
即使不下雨,上路时遇到路面有积水的情况,汽车底盘是和地面最贴近的部位,一般这个部位最容易锈蚀斑斑,轮壳处甚至还可能出现松动穿孔。雨后汽车常规保养中一定要注意汽车底盘的清洁防锈处理,定时地做一次汽车底盘防锈处理。
人们通常所讲的发动机不易启动的毛病最大的可能就是出自点火系统因潮湿而产生的漏电。除此之外,还有可能是下雨天,气温变凉,而封在分电盘内的热空气就有可能凝结成水滴而造成分电盘内部的小水灾,因而丧失了正常的点火功能。
2.雨天过后,及时检查制动系统
经历雨天之后,各位车主就需要注意汽车的制动系统了。因为如果有水进到制动液里,在制动过程中摩擦产生的高温就会使其水汽化。而气体又具有可压缩性,在制动液中被压缩,就会造成制动失灵甚至失效。所以车主在保养时必须检查制动液是否吸水了,以保证驾乘者的生命安全。
3.保养雨刷,及时进行更换
雨季开车前,最好先检查一下雨刮器,可将雨刮器开关置于各种速度位置处,注意雨刮在工作中是否会产生大的震动或者发出异常响声,同时注意刮水时是否会出现速度与摆动不均匀的情况。如果有这些情况,就说明雨刮器或橡胶条应该更换了。
4.雨水进入车内消除摩擦噪音是重点
雨季也可能会遇到雨水进入汽车设备表面或者内部的情况,容易腐蚀汽车金属零件出现短路现象,对于这种情况,车主可以通过防锈润滑剂避免汽车内部受潮。防锈润滑剂具有润滑、除湿、清洁以及导电等特性,是一款多功能金属保养剂,它和金属具有极强的亲和力,可以渗入金属内部,把金属内部的水分以及湿气除去,形成一种保护膜,进而可以隔绝湿气和空气,达到迅速排水并长期防锈效果。
夏日多阴雨,行车问题多发,收藏转发这份雨天行车综合指南,帮爱车的您解决这些问题,让更多的人直到,让最少的人承受雨中的损失。
