1809
说到积碳的形成,很多人都知道是大概是怎么回事,如果用一句话来概括,就是汽车中的燃油没有进行充分的燃烧导致的,这些燃烧形成的残留物,部分可以在下次被燃烧掉,部分则是形成颗粒物随着尾气排出,部分则是长期性的残留在发动机内部,发动机内部的长期性积碳,是汽车面临的最大慢性问题,到了一定时候,就会导致汽车产生故障。
既然是燃油不充分燃烧形成的积碳,那么为什么不能够增加进气量,来促进燃烧,减少积碳形成呢?
首先来说,其实目前的汽车已经主要是车载电脑来控制的,人能够控制的只有节气门,也就是通过踩油门,再由电磁阀来控制节气门开度,从而实现进气量的增加和减少,而流量计通过测量进气量,把数据传输给车载电脑,最后喷出一定的油量,这样的过程才能实现燃油充分燃烧。
从理论上来说,汽车的空燃比达到14.7是能充分燃烧的,也就是14.7千克的空气,可以燃烧1千克的燃油,但是在实际情况中却并不能按照这个比例来,因为车况本身是非常复杂的,只有汽车在匀速的状态下,才能接近按照这个比例来控制进气量和喷油,而在加速,减速,刹车,熄火,启动等等过程,都无法按照这个比例供油,因为这个时候,空气根本无法实现与燃油的充分混合,发动机和进排气系统都不在正常状态下工作,需要车载电脑做出调节。
如果只是简单的增加进气量,给予燃烧过程更多的氧气,在实际情况中也不能产生更好的燃烧,因为过多的空气会造成混合气过稀,燃烧无法达到瞬间的“爆炸”效果,汽车无法产生应有的动力。而且在燃油与空气若是混合不充分的情况下,在燃烧过程中,可能一部分是氧气过多的,燃烧确实充分了,但是另一部分则会因为氧气过少,还是出现不充分燃烧的情况,造成积碳的产生。
总结来说,就是更多的进气量,本身会干扰燃烧过程,不能在实际中给予燃油更好的燃烧,实际上发动机的燃烧反应主要是依靠氧传感器,以及人踩油门来控制的,踩油门控制节气门,而氧传感器则会根据尾气中氧气含量,来判断燃烧的情况,结合进气量的数据,对喷油进行综合的控制,这样做更切合汽车实际的需要。
汽车积碳不可避免,所以日常清理积碳就显得非常有必要。汽车积碳的产生具有积累性,所以车主可以定期的清除积碳,这样既可以起到清除作用,又能起到预防作用。比如在加油之前,可以用用燃油宝,然后跑跑高速,其实对清积碳是很有帮助的。
