377
对于汽车仪表盘上的各类图标,多数都是用于显示汽车的行驶状态,通过它车主能清晰地了解车辆的状态。开车时,如果遇到报警灯亮起,车主要及时注意,并且一一理解他们的含义,在适当的情况下做出明确的选择。
1、胎压故障灯:胎压故障灯亮起时,说明当时四轮胎压偏差过大,如果在行驶过程中的话,车主应该立即降低车速并停在路边,同时可以用自带的胎压表检测一下,看看4个轮胎的胎压是不是在正常范围之内,只要有一个轮胎的胎压不在正常范围之内,就得赶紧进行充气。
2、水温故障灯:导致水温灯亮起的原因比较多,车辆冷却液不足,发动机温度不断升高导致水温故障灯亮起。其次,也有可能是因为水温传感器、节温器故障,使用的时间太长导致功能失效,从而影响了发动机的正常水温传递,于是水温故障灯就亮了。当遇到水温过高报警时,应首先减速,然后把车开到路旁,不要急于关闭发动机,因为水温过高,会导致活塞、钢壁、气缸、曲轴等温度过高,机油变稀,失去润滑作用。如果此时熄火,机件都处于膨胀状态,各配件间隙很小,停机后造成有些软金属脱落,有的甚至会造成粘缸。所以发现开锅后,不要立即熄火,而应暂时保持怠速运转,设法降温。
3、制动系统故障灯:当汽车制动系统故障灯亮起时,如果车辆正在行驶,那么千万不要慌张,尽量把车速降下来,然后尽快选择较安全的位置靠边停,对汽车做进一步的检查。可以检查刹车油是否缺少或者漏油;其次检查刹车片的磨损程度,或者是驻车开关是否放到位
4、安全气囊警示灯:和大多数灯一样,安全气囊警示灯也是在车辆自检的缓解短暂亮起,然后熄灭。如果常亮的话,说明气囊出现了问题。气囊是出现事故时候的保障。因此,建议出现问题的时候去4S店检查一下。自己的安全是第一位的!
