1100
汽车起步时电子手刹忘记放了,会伤车,尤其对刹车片的伤害会更大,同时也会对电子手刹的系统造成损伤。所以起步时如果发现车辆还不动,轻轻加油也没有反应,就要第一时间看看是不是电子手刹还在作用状态。有些车型在车辆启动时会自动解除电子手刹,就不用考虑这个问题,但还是有很多车型并没有自动解除功能。
不能自动解除电子手刹的车型,在车辆起动时电子手刹系统还在起作用,这时候需要比平时更大的加油力度才可以让车辆起动。对于陌生的车辆可能会觉得这样的起动是正常现象,所以换车开的时候一定要特别注意电子手刹的问题。我们可以把此时的电子手刹跟机械手刹联系在一起,它们虽然结构不同,但效果是一样的。显然机械手刹没有放下,也会对刹车系统造成严重的伤害。
如果没有察觉的话,长时间带着手刹行驶。会伴随着一股烧焦的味道,而且车尾还可能会有烟出现。这些都是因为刹车片长时间在工作,严重的话会造成刹车的分泵出现咬死现象,也会使制动液的温度出现异常,更严重的话会造成整个刹车系统的损坏。所以发现车辆有异常的时候要多检察,比如发现跟平时的加油感觉不对,就应该停车检查,看看问题究竟出在哪里。
电子手刹和机械手刹
两者并没有太大的区别,不同的是一个通过电子按键来达到手刹的效果,传统的机械手刹则通过线控来达到效果。但两者都是同样的功能起到相同的作用,电子手刹起作用的时候一般会亮指示灯,可以进行辨识。不过考虑到有些人并没有养成看指示灯的习惯,那就要特别的注意看看加油的力度是否跟平时有不同,有异常应该及时检查。
电子手刹会更安全吗
从电路的角度来看,机械手刹因为需要用物理的线控来控制,很多人会觉得这样作用更加明显,不会出错。也会担心电子手刹会不会哪天突然不起作用,确实会有这样的问题出现,不过并不用担心。电子手刹本质上跟机械手刹是一样的,只是用一个模块和电机来代替线控和拉杆。从安全性来看两者是一样的,并不会有太明显的不同。
电子手刹的可靠性
显然电子手刹没有机械手刹的那种操控感,不过可靠性两者是很难区分的。电子手刹的可靠也非常高,有些人会觉得电子手刹不像机械手刹一样直接,会担心没有刹车到位或者是松开没有松到位。其实不用担心这些问题,电子手刹已经在越来越多的品牌和车型中出现,所以可靠性也是完全没有问题的。
刹车片的更换时间
刹车片的使用寿命一般是六万公里左右,当达到这个里程路的时候,就要考虑更换刹车片。当然不同的驾驶员会有不同的风格,比如刹车风格就会有很大不同,所以这个六万公里也只是参考,会根据不同的用车习惯出现一些波动。
