3457
1.已经有C1驾驶证的前提下,最快取得A2驾驶证,可以在C1驾驶证满一年后,增驾B1或者B2驾驶证。2.取得驾驶证后有三年从业经验后可以报考A2驾驶证,所以通过C1证增驾A2需要至少四年。还可以通过第二种方法来进行增驾,那就是直接考B2驾驶证,有了B2驾驶证后三年驾驶经验后,也能够增驾A2驾驶证。这种方式会更快一些,不过不是从C1驾驶证增驾的形式考试。
B1驾驶证和B2驾驶证不同,B2驾驶证可以不用增驾的形式直接可以报名考试,只要成绩合格就可以取得B2驾驶证。B2的准驾车型为货车,B1的准驾车型为中型客车,两者最大的不同是B1不能够直接考试取得但B2可以。我们可以认为是B1驾驶证因为驾驶客车,需要更多的经验。
A2驾驶证的报考条件
新政策下可能会有些城市会有些不太相同,主要是年龄想要报考A2驾驶证需要在22周岁以上50周岁以下,还要准备B证。其它的资料有个人的身份证,还有县级以上的体检报告,照相馆的照片回执。这些都准备好了之后可以在当地的车管所进行申请。车管所会审核资料,符合条件就可以进入A2的培训和学习,也需要进行理论和实践考试。
外地可以报考A2驾照吗
不行的,A2驾驶证只能在户籍地所在的车管所进行申请,符合其它条件之后,就可以在户籍地报名和参加考试。报名时车管所会查验资格是否符合,比如需要从事B类驾驶证三年以上的经验,主要是看发证时间。还要保证在报名A2时的前三个记分周期没有扣分满12分的记录,不然的话也不能进行增驾。
A2驾照对身高和视力的要求
需要身高达到155CM或者以上,还需要视力达到5.0或以上,如果裸眼视力达不到,可以矫正后达到。不过这样的话就需要在体检的时候佩戴眼镜,这样才能更真实。其它方面有要求比较说不能有红绿色盲,也是跟其它驾驶证考试一样的要求。
A2驾照的最新政策
除了上面我们提到的通过B证来达到增驾A2之外,还可以通过A1增驾得到A2驾驶证,相对来说这种考试难度会更大一些,主要是因为本身A1也是不容易考的。那么有没有不用增驾直接考的A2报考对象呢,也是有的,那就是全日制的驾驶教育专业的学生,可以直接取得C1驾驶证就增驾A2,当然这部分人群相对特殊,我们就没有把它当成是最快升到A2的方式。
温馨提示
总的来说A2驾驶证非常难考,取得了它之后几乎可以开所有的车型。再考虑到可以通过B证和A1证来进行增驾,这些都无疑加大了它的难度,而且费用也不会很低,主要是练车时也会花去大量的时间成本和车辆成本。当然考虑到大部分考A2驾驶证都是为了从事司机职业,所以本身的驾驶水平也是很不错的,所以难度并没有想象中那么大,只要细心培训和练习,也是不会有太大难度的。
