1469
现在很多4S店为了招揽客户都会推出各种优惠活动,但是又不想直接给现金优惠,所以送东西就成了各大4S店最常见的活动了。有人说4S店送的车膜不能要,质量太差。其实我觉得这也不能一棒子打死,应该看情况而定。
劣质车膜不仅质量差,还有异味。刚贴上车内就有一股塑料味,而且使用一段时间后太阳照射时间长的那一侧会褪色,还容易起泡。而且这种膜基本上没有隔热作用,一般都是给拉货的面包车贴的,贴上后从车外看不到内部,可以随便装货。
这种膜成本很低,记得2010年我们这里汽配城面包车全车(不含前挡)贴下来只要40块钱。但是这种膜虽然质量差,但是其定位很精准,大部分都是拉货的车去贴,你开个私家车去老板都会给你推荐好的,不会给你用这种质量差的膜,因为他们也怕以后出问题了扯皮。而4S店里肯定不会用这种膜,不管是送的还是自己销售的,因为很容易坏了口碑。
4S店里的车膜一般也分两种,一种是4S店自己采购的,由于采购量并不大,不可能直接从厂家批发,所以质量并不好把控。还有一种是厂家指定品牌的膜,这种膜都是厂家与车膜生产商对接洽谈,对价格、质量都有明确要求的。虽然品质可能无法与大牌主流产品相比,但质量肯定是经得起考验的,属于有一定性价比的产品。
所以我认为如果4S店赠送的车膜是厂家指定合作品牌的话那质量完全有保证。只是品牌知名度和性能肯定比不过一线大牌产品。但是一线大牌产品本身品牌溢价太高,而且假货泛滥,有可能你花了大价钱买到的假冒产品还不如4S店正规厂家的产品。
如果4S店赠送的车膜没有品牌,那基本上就是4S店自己采购的,那质量真不好说,毕竟4S店懂车但不一定懂车膜,它去采购也有可能上当吃亏,所以这种膜不要也罢。
另外贴膜时要注意这几个情况:
1、前挡风玻璃基本上都是夹胶玻璃,本身就是防爆的。
如果你是为安全考虑而贴前挡风玻璃的话可以省下这笔钱了。毕竟大多数品牌前挡风玻璃专用膜都不便宜,几乎要和车窗膜五五开了。
2、贴膜时一定要亲自体验一下透光度
有些车膜透光率太低,白天开还勉强凑合,到晚上那简直就无法看清车外了,非常影响安全。所以贴膜之前一定要选好透光度,最好不要拿着车膜对着太阳去对比,那样并不直观。最好的方法就是找个贴完同样膜的车坐进去体验一下,这在专业贴膜的地方并不难找。
如果你特别喜欢的膜透光率太低,而你又非常想要,那就别犹豫了,直接在前门后视镜处留个三角窗吧,虽然不美观,但更加安全。
3、工时和质保
贴膜很费工时,既然是赠送的,那工时费肯定也包含在内了。如果4S店单独收你工时费的话那就要斟酌一下了。另外按法律规定赠送的东西也一样享受质保,正规的4S店都会告知你质保期,打消客户疑虑。如果4S店没告知,那就要提前说好。起码要在购车合同上注明车膜是赠送的,这样按法律规定即使4S店告知你不质保也是无效的,出问题了一样要负责到底。
4、防止“偷梁换柱”
有些4S店自己没有贴膜车间和技工,会把贴膜业务外包给装饰店,让你把车开到指定店家去贴膜。遇到这种情况就要留个心眼了,提前记好赠送的车膜品牌型号,防止无良店家以次充好。
标签: 车膜
