680
如今车是越来越多,路也越来越堵。其实很多时候并不是路不够,而是一些车速度不够。放着宽敞的路不快点跑,非要慢悠悠地轧马路,导致后面的车只能干着急。
而很多司机这样做只是为了省油,因为在他们看来油门踩太重了会增加油耗。最直接的表现就是大脚踩油门时瞬时油耗会高很多。
事实真的如此吗?肯定不是!大多数情况下温柔踩油门反而有可能增加油耗
比如我们在路口起步,目标是把车速提升到60公里/小时。温柔踩油门提速瞬时油耗为10升/百公里。油门踩重点提速时瞬时油耗为18升/百公里。虽然从数字上看后者油耗更高。但前者可能需要30秒才能加速到60公里/小时,而后者只需要10秒就能加速到60公里/小时。
就像我们烧水,你把火开到最小,虽然看起来节约燃气了,但是需要的时间更长,到头来消耗的燃气不见得少,而且时间越长散发到空气中的热量也越多,浪费越大。而大火烧水看起来燃气消耗量大,但是很快就能把水烧开,热量损失更少,总的燃气消耗量反而更低。
我们都看过上面这个图,这是描述发动机燃油利用率的图。图中红色区域代表发动机效率低,费油。绿色区域代表发动机效率高,省油。而舍不得踩油门的时候发动机就运行在左下角低效率区间,长期这样开车不仅油耗高,还影响通行效率。起步和加速时适当多踩点油门,这样发动机就会沿着绿色箭头往高效率区间走,长期下来对油耗反而有好处。
实际操作:起步这样踩油门
起步踩油门想又快又省油必须注意两个问题。
一个就是要舍得踩油门,具体踩多少呢?我认为动力好的车踩2/5就差不多了,排量小、动力相对较小的车踩到接近一半也差不多了。别觉得踩一半很吓人,你要知道实际驾驶中很多时候你都可能踩到一半了,只是行驶过程中你不容易感觉出来而已。
另一个重要操作就是换挡,一定要记住我们不是比0-100加速,不要在每个档位都把转速表刷一遍。因为低档位下转速太高时发动机工况点会向图中右侧移动,这里也是效率非常低的区间。比如你一档起步,嗷一声把转速拉到了5000转,那么恭喜你,你的油耗可能比龟速起步还高。
正确的做法是一档起步后只要不拖挡,立马升2挡,然后遵循一个原则:发动机转速不超过3000转就换挡,一般手动挡这样操作在3挡2500转左右就可以达到60公里/小时的车速了,然后直接推入5挡,小油门匀速行驶就行。毕竟大多数手动挡车时速60公里/小时完全可以挂入5挡了。
自动挡车一般不需要我们过多干预。但是当你发现起步后变速箱在1挡拼命拉高转速奔着四五千转去的时候就预示着你油门可能踩大了。这时候先完全松开油门,然后变速箱就会自动升2档,接下来你用比之前略小一点的力度再次踩下油门,变速箱就会在2挡继续加速了。同样记得在达到预定车速后别忘了完全松开一下油门再轻轻踩下去,这是因为我们已经完成提速了,需要让变速箱升档开始高档位低转速的匀速行驶了。
所以说舍不得踩油门并不一定省油,起步和加速时最省油的方法还是多踩点油门,尽快提到你需要的速度,然后再用高档位保持小油门匀速行驶,这样不仅省油,动力也好。更不要担心发动机承受不住,相反你长期温柔驾驶反而会让发动机郁郁寡欢。
