1150
在城市交通拥堵频发的今天,跑高速成为了许多车主的奢求,毕竟高速对速度的要求会相对宽松很多,同时只要不是出现一些意外,高速很难会出现堵车的情况。不过由于很多汽车没有跑高速的经验,在他们看来只要不超速就行,但其实上高速绝对没有想象中这么简单。
我国高速限速的区间通常都是最低60公里/小时,最高公里/小时。但只有车主真正上道后才会发现,如果为了保证安全驾驶始终将速度控制在60公里/小时左右,稍不留神可能还会造成堵车,毕竟很多人上高速都是为了追求提速的快感。当然了,高速虽说最高可以开到120公里/小时,但实际上当车速超过100公里/小时时,汽车便将会出现很多“致命”的变化,你知道都有哪些吗?
首先是汽车随着速度的提升,其刹车的制动距离将会随之变长,当汽车在速度超过100公里/小时后,两车之间的间隔就应该保持在100米以上,否则很有可能会造成安全事故。因为据专业的数据分析,在汽车速度达到100公里/小时时,加上车主的反应时间,汽车的制动距离差不多就在100米左右。
第二是汽车的方向盘灵敏度会提高,这意味着一旦车主在高速行驶的状态下猛打方向盘,整个汽车的稳定性都会受到影响。同时由于车头横向移动的速度过快,极有可能出现对护栏的碰撞,车主假使有变道需求,最好保持安全距离提前完成。
第三是高速行驶的汽车会带动气流,无论是横向还是纵向,它们都有可能影响到汽车的稳定性。因此,在高速的状态行车最好不要并排或者超车,尤其是遇到一些大货车,它们带动的气流压力很大,车主一定要躲得远远的,同时注意观察路上的指示牌,遇到强风区不要随意打方向盘。
第四是雨天高速行驶的话,有可能让汽车出现失控出现水滑,主要还是汽车速度过快,它的轮子就不能完全接触到地面就从水面上滑过,这就让汽车抓地的力量下降很多。所以雨天出行最好是放慢一点速度,要知道一旦出现水滑,很大概率就会出现碰撞,为了自己和他人的生命负责,雨天就不要去追求速度了。
总之,在高速上跑车我们一定要对很多可能出现的状况有一定了解,这样才不会遭遇时显得手足无措。而且当我们自己提前打了预防针后,假使突发意外,车主也能够有更多的反应时间,不知道各位还有其他补充吗?
