1499
遥控钥匙,是指不用把钥匙插入锁孔中就可以远距离开门和锁门, 从车主身边发出微弱的电波,由汽车天线接收该电波信号,经电子控制器ECU识别信号代码,再由该系统的执行器(电动机或电磁经理圈)执行启/闭锁的动作。该系统主要由发射机和接收机两部分组成。
已经购买过新车的朋友肯定都知道,从4S店提回来的新车钥匙上,有一个条形码就是一个小卡片,也许有的人忽略了这个细节,在这里提醒广大司机朋友,一定好好收着他们。
其实很多人都不知道这个小卡片有什么用,就把它扔掉了,或者和车钥匙拴在一起,在人前晃来晃去。其实这是非常危险的,因为这个小卡片上记载的是车钥匙的齿形号,根据它可以配出一把和原车一样的钥匙,轻易的打开你的车门。
这组数字是钥匙的齿形号,什么意思?
根据这个齿形号,可以配一把和你原车一样的钥匙,能打开车门,但是无法启动车辆(想要启动车辆,需要用电脑进行防盗匹配)。
原车一般2-3把钥匙,如果你丢了其中一把钥匙,想再匹配一把钥匙,那么这个齿形吗没什么用处。如果钥匙全丢了,那么你有两种选择:
1、更换全车锁,价格不菲啊。1000元以上,高端车上万不是梦。
2、如果有齿形号,就可以匹配出原车一样的钥匙。一般一把钥匙100-200元。
上面这台设备就是小型数控机床,系统内置了钥匙胚数据(车型不用,钥匙外观形状不同),只要将齿形号输入电脑,就可以自动计算出钥匙的形状。最下面的是原车钥匙,一对比就能清楚的看到毫无差别。
现在的汽车钥匙都是用小型数控机床加工的,在车床的控制系统内置了钥匙胚数据(车型不同,钥匙外观形状不同),只要将车型和齿形号输入电脑,就可以自动计算出钥匙的形状,然后据此控制车刀的动作,配置车钥匙。这把钥匙可以打开你的车门,但是无法启动你的汽车。因为现在的汽车都是采用了发动机电子防盗技术,没有芯片或者没有和防盗电脑进行防盗匹配的车钥匙,是不允许发动汽车的。
有了这个齿形号,可以给我们带来很大的方便。比如说在外地车钥匙丢了,而车内又有重要的文件或财物,你该怎么办?开锁、砸玻璃都有一定的风险,并且损失都不小。这时如果你能记住汽车钥匙的齿形号,就可以找一家配钥匙的店铺,根据这个号码配出一把钥匙,然后打开车门,取出文件或财物。然后再让家人把备用钥匙邮寄过来,既不误事,损失又小。
但是如果这个号码被居心不良的人看见了,那可就坏了:他同样可以根据这个号码配一把钥匙,打开你的车门,偷走你的车内物品。并且是无声无息无损,你想找回来都很难。这种情况你只能更换全车门锁,损失可就大了。
所以,大家一定要高度重视这个小卡片,千万不要乱扔或者展示给众人。最好把卡片保存在家里,把这串字符记下来,存在大脑里,这样才会更好的保障我们的隐私安全!另外,在车门锁的锁芯上和点火开关的锁芯上也有齿形号,根据这个号码,也可以配出和原车一样的钥匙。
友情提醒:汽车钥匙的维修保养
1.为了避免损坏钥匙,请不要让钥匙掉落;不要把钥匙弄湿;不要使钥匙与任何类型的磁场相接触;不要将钥匙暴露于高温场所,例如,仪表板或者发动机罩,以及暴露于阳光的直射下。
2.如果您的发动机防盗锁止系统或者钥匙存在故障,请向授权的维修人员咨询。
3.始终保持一把备用钥匙,以防止其中一把钥匙被遗失。
4.如果您遗失了一把钥匙,授权的维修人员将会为您的其它其它钥匙以及发动机防盗锁止系统重新设定电子代码。把全部剩余的钥匙提供给授权的维修人员重新设定电子代码。
