1258
在回答这个问题前,小编先说下自己曾经闹过的一次笑话,在刚学会开车时的小白阶段,小编曾有过忘记没放手刹就行驶好几公里的经历。当时的感觉就是这车出了什么毛病?怎么踩油门也提不起速度,直到最后闻到了一股焦味后才急忙停车查看。
在准新车的情况下,未放手刹起步的话汽车应该是比较容易被憋熄火的。但汽车的刹车泵是一个弹性的压力装置,车辆在行驶过一段时间后,随着刹车片和刹车盘的变薄以及手刹拉线的松紧变化,在你没放手刹起步时,刹车泵可能无法提供足够的制动力把发动机憋熄火,所以就会出现这种让车主挂着手刹开出去的情况。
手刹的专业称呼是辅助制动器,与制动器的原理不同,其是采用钢丝拉线连接到后制动蹄上,以对车子进行制动。长期使用手刹会使钢丝产生塑性变形,由于这种变形是不可恢复的,所以长期使用会降低效用,手刹的行程也会增加。
与手刹配套使用的还有回复弹簧。拉起手刹制动时,弹簧被拉长;手刹松开,弹簧回复原长。长期使用手刹时,弹簧也会产生相应变形
也就是说不松开手刹开车,带来的最直接影响就是刹车盘加速磨损和刹车片发热后变硬,手刹拉线拉长。如果长时间拉着手刹开车,还可能导致刹车分泵咬死,刹车油泄漏,制动液温度过高,导致刹车功能完全丧失。
很多车主都在纠结自己的车子在忘记放手刹的时候还行驶了一段距离,汽车是不是要报废了,是不是那里要出问题了,后期对手刹有什么影响之类的,其实大可不必担心,对于这种情况,也不是一次两次听到这样的情况了。
很多时候都是一些新手司机才会出现的问题,毕竟对车子还不太熟悉,才会导致这样的情况发生,只要刹车没有异响,制动力好,那么完全没有问题,况且也才走了100米,很多车主一不小心就是走了几公里都有。
其实觉得会出现问题也是很正常的,只是对于新手来说,可能会是一辆新车,会感觉到心里膈应。之前有人问过我出现这样的情况需要去做什么检查,费用会不会比较贵。
其实这玩意能怎么检查,除非你是忘记放手刹还开了几十公里,那么可以直接拉去维修了,像这样的情况,只是开个100米,过去顶多就是帮你启动开开车,刹车踩几下,摸多几下方向盘而已,然后跟你说没什么问题的,接着收个几十块钱的检查费。
对于这种心态完全可以理解,像那些忘记放手刹开上几十公里的,顶多到达目的地倒车时低头会发现后轮已经一股浓重的烧焦味,还有轮子钢圈都变黑了,这才叫事。
综上所述,当车主发现起步后提速较慢,或正常起步时发动机老熄火的话,那就先看一眼仪表盘,看看那个小红灯“P”是否还亮着。不过同学们最好还是养成一个好的习惯:即上车后不要急于启动车辆,先让汽车进行自检,并看一眼仪表盘上还有哪些灯在亮着。
标签: 手刹
