1289
很多人都在抱怨油价上涨的这速度简直就像是坐上了火箭,更有人说张吧,破了10元大关,省了,直接共享单车去。抱怨归抱怨,车该开还得开,不良的驾驶行为该改还需要改,毕竟省油就是省钱, 但是省油还真不是少踩油门就能达到的事情。
想要省油,就必须要清楚油消耗在哪里?
发动机就是汽车的心脏,发动机做功热量就会丢失,燃油自然会消耗;还有更大的一部分是轮胎反抗阻力与空气阻力而消耗掉的,这部分消耗燃油很大;传动系统当然也会消耗能量,且自动挡要大于手动挡;车载设备以及供电制冷等等也会消耗能量;除了这些还有一个非常消耗能量的部件,那就是刹车片上的热能,这些消耗的能量,是直接丢失了,但是消耗燃油能量却非常大。
少踩油门并不是最省油的
从上面看,其实油耗产生的能量,其实最大的那一部分都是消耗在轮胎摩擦以及刹车上面,所以少踩油门并不是最省油的办法,合理刹车要比少踩油门更加省油。
有人经常说,你这一脚油门下去得多少油啊?尤其是新手没轻没重,加油门总能听到"轰"的一声,车辆紧接着就冲出去了,如果是手动挡可能这一脚油门就被憋得熄火了,猛踩油门当然会比中等油门费油,但是并不会费油太多。最关键的猛踩油门之后,往往跟着的是急刹车,大油门带来的行驶动力,结果全部转化成了刹车片的热量,这才是费油的关键所在。
到底怎样开车才最省油
起步要温和
现在的生活、工作节奏快,大部分车友早上开车的时候,都喜欢启动车后踩油门就走,其实这个时候,因为是冷车(特别是在冬季),水温等都还不正常,因此这样开车会特别费油。最好的方法,是启动之后,先预热1到2分钟左右(时间长了也不好),再利用自动挡车的怠速(手动挡是不行的),让车子慢慢动起来,然后慢慢加油,等水温正常了,再正常行驶。
等候红绿灯时,不要挂“D”挡
大部分自动挡车友,在等候红绿灯的时候,都会挂在“D”挡,踩住刹车。这其实是个增加油耗的习惯。因为,挂在D挡,会增加离合器的摩擦。正确的做法,应该是等候红绿灯时,挂“N”挡(俗称空挡)。这样做的后果是,省油“0.2%”左右。而事实上,挂在“N”挡,车主的脚也可以从刹车上移开,从而减少疲劳感。另外,短时间停车时,比如遇到短暂的路口红灯时,只要踩住刹车就可以了。但如果停车时间超过2分钟,就应该挂入“N”挡,这样可以保护变速箱,避免变速箱油过热;如果停车时间超过5分钟,最好熄火,挂入P挡,既环保又能节省汽油。
开车做到提前预判距离
经验丰富的老司机们,都会将“预判性”作为自己省油驾驶的关键词之一。现在无论在交通灯前还是在路边接人时,不少车主都喜欢到达目标所在位置时才猛然刹车。其实,这种做法不仅使乘客缺乏舒适感,而且,也会更加耗油。 利用发动机制动的关键,是驾驶者通过对前方交通状况的预判,及时将油门松开,利用发动机本身的阻力达到均匀减速的目的,而在通过障碍后又能及时给油继续行驶,从而避免频繁使用刹车,使车速降得过低,增加油耗。另外,这种方法除了节油外,也能减少对原车刹车片的磨损。
经济时速
大家都再说汽车的经济时速,根据很多人的用车经验,经济时速的确存在,一般都认为60公里到80公里/小时是最经济的时速,当速度增加到105公里/小时的时候,油耗增加15%,时速增加到120公里的时候,油耗会增加25%。但是如果是跑高速,大家不能只盯着经济时速,80公里虽然最省油,但是行驶的事件会延长,所以这都要根据路况和实际情况来判定。
总结:开始必须要让自己养成良好的驾驶习惯,但是无论油耗多少,记住安全是最关键的,没有安全驾驶,一切都是空话。
