1478
你有遇到这样的情况吗?你上车之后拿到钥匙插入后,钥匙却无法转动,车子也取法启动,方向盘被锁死了。遇到这样的不知道怎么办,还以为是自己的车出了问题,甚至着急忙慌的找维修人员。
那么问题来了,到底什么原因,会导致车辆在行驶中方向盘突然抱死呢?
原因一:方向机故障
方向机官方名称为转向器,它直接控制车轮的转动。这位浙江车主的车辆,在4S店的维修项目即为“转向器拆卸和安装、转向器更换”。
当下大部分家用汽车的转向系统采用的是机械式液压动力转向系统、电子液压助力转向系统或者电动助力转向系统,而早期的机械式转向器由于转向费力等原因早已被大部分厂商弃用。随着液压结构和电子单元的引入,汽车转向系统的可靠性也随之降低,出现故障在所难免。
据专业人士介绍,转向器出现非正常故障,很可能是由于前风挡玻璃引水导管,在车辆底部的出水点设计不合理,加之转向助力机构密封不严,才致使其传感器线束或内部进水,进而导致转向助力失效,出现“方向盘锁死”。如果是这个原因所致,车辆便有可能存在设计缺陷。当然我们也不排除转向机线束等出现问题导致此类事件的可能性。
原因二:防盗功能启动
也许你不会想到,有时候这种方向盘锁死,实际上是车辆的一种防盗功能。一般情况下,当汽车熄火后,将方向盘向一个方向旋转一定角度,方向盘就会发出“咔啪”一声,进而再也无法转动方向盘,此时已锁死。
其原理是方向盘内有一根销子,当驾驶员将钥匙拔出后,方向盘只要有小幅转动,那个销子就会弹进孔中,卡住方向盘。在这种状态下,一方面方向盘转不动,另一方面钥匙孔也拧不动,从而确保别有用心的人无法偷走你的车。而如果是这套防盗系统出了故障,在车辆正常行驶时锁止了方向盘,也是有可能的。
1、机械钥匙点火的车辆,哪怕你拧到LOCK位置了,只要不拔出钥匙方向盘仍然不会锁死
2、一般情况下我们停车后即使拔出车钥匙绝大多数情况下方向盘依然不会立刻锁死,当你转动方向盘把锁槽对准后才会锁死。
3、停车后尽量别动方向盘了,不然锁死后再次开车钥匙会很难转动。
4、如果你的车钥匙拧不动了多半是方向盘锁住了并且方向盘的回正力把锁舌卡住,这时候向能够转动的方向轻轻转动方向盘就可以轻松拧动钥匙了。
一键启动的车也有方向盘锁止系统,只不过它是电动的,需要注意这些信息:
1、不踩刹车按一下点火按钮就会解锁方向盘锁。
2、挂入P档熄火后自动锁死方向盘。
3、如果不在P档熄火方向盘不会立刻锁死,等你按下锁车键锁车时才会锁死。
4、每次踩刹车按一键启动按钮时你的爱车会先解锁方向盘然后才开始启动发动机,如果方向盘不能解锁的话发动机是不会启动的。解锁时方向盘会轻微抖动,这是正常现象。
说通俗点就是方向盘的自锁防盗功能,一般的轿车都是这样。方向盘的转轴上有一个锁槽,而支架上有一个锁舌。当转动到适当角度,锁舌就滑入锁槽。
此时方向盘就被锁死了。这个锁舌是用钥匙转开的,当锁舌由于前轮的角度被卡得比较死的时候,就需要晃动一下方向盘,以使锁舌能够缩回来。因此,在需要启动的时候,左右稍微晃动一下方向盘就可以转动钥匙了。
这个原理跟家里的门锁是一样的。有时候门的位置不对,转不动钥匙,拉住门把手前后推拉一下门,就可以转动钥匙开门了。
