486
每当暴雨天气时,如果路面积水较高的话,一般的私家车都是远远的躲在浅水的路面上不敢动弹,生怕进入积水区域之后熄火。但是也有那么一种车,每到暴雨天气它就能刷爆朋友圈,它就是公交车。
为什么公交车就可以通过很深的积水,轿车和SUV就不行?
大家都知道,通过积水时汽车的前脸部位会接触到大量的水,轿车和SUV的发动机和电瓶都在前脸部位,非常容易进水,造成短路和熄火的危险情况。而公交车的发动机在尾部,就可以避免水灌进发动机机舱的危险。
而且公共汽车的进气管也比普通的车辆要高一些,从理论上来说,只要公共汽车的发动机气缸没有进水,那么车辆的发动机就可以正常的运转,在发动机工作的时候会吸进空气然后排除废气,只要进气管没有淹没在水下,那么车辆就可以照常运行,但是需要注意的是,公共汽车的电子设备是不能沾水的,否则车辆是很容易在水中抛锚无法继续前行的。
其次是因为公交车是是柴油机,柴油机不用点火,而且驾驶公交车的都是老司机,只要不熄火一直有动力,发动机就一直排气,于是水就不可能倒灌进发动机。而且公交车电气线路简单,走车顶内饰走线,线路安全性高。如果是电池的公交车那就废了,肯定会触电。
最后就是因为公交车转向为普通机械式非动力助力转向,制动系统为鼓式气动制动系统,低速涉水性较好。
老司机总结了一些驾车安全通过积水路面的技巧,我将这些技巧变成了顺口溜分享给大家。通过积水路面的技巧包括以下这些动作:一看,二探,三慢,四直,五独,六推,七踩,八稳!
一看
遇到积水路面首先要观察,如果水质很浑浊,可以通过观察其他车辆通过积水路段来判断水的深浅;也可以观察与自己相近的车型,如果人家可以过去,那么自己的车能够顺利通过的可能性就非常大了。
二探
如果遇到积水路面,且没有其他车辆供自己参考,那么就要自己去测试一下水的深度了,所谓试探不一定非得去趟水,可以拿路边得树枝,或是车内的伞等来试探一下。如果水深已经没过了车轮的三分之二,那么就不要冒险了。真的有事,必须要过去,要清楚自己车辆的进气口在什么位置,只要发动机不进水顺利通过也是可以的。
三慢
进入涉水路段,要用低速档,平稳给油,以较慢的速度匀速开过去。在积水路段不能换挡,要稳住油门,遇到什么情况轻踩离合器控制车速,注意尽量不要在水中停车。车速如果太快,车辆激起的水浪,很有可能会导致进气口灌水,车辆"罢工"就不能避免了。
四直
通过积水路面,千万不要左右急打方向盘,水中如果有泥沙,这样操作会降低轮胎的附着力,让方向盘的灵敏度降低。同时还要注意,从侧面驶过的车辆,如果这种车辆车速太快,冲起的水浪也会导致车辆熄火。所以通过积水路面运送匀速直线通过才是最正确的操作。
五独
遇到积水路段,一般都会堵车,此时最好不要很多车辆同时涉水,要等前车驶离积水路段以后,后面的车辆再下水,然后依次通过积水路面。这样单独通过涉水路面的好处,就是可以防止车辆因为故障停车后,迫使后面的车也要停在水中,从而进退两难。
六推
车辆涉水熄火,千万不要二次启动。手动挡车型涉水熄火,可以挂入空挡,松开手刹,然后将车辆推倒地势高的地方等待救援就可以。自动挡车型可以挂入N挡,推倒地势高的地方等待救援。
七踩
车辆驶出积水路面以后,要保证安全的情况下,多踩几脚刹车,因为车辆涉水之后,刹车片与刹车盘之间有大量的积水,所以驶离积水区域以后要在保证安全的情况下,多踩几次刹车,通过摩擦产生的热能蒸发掉这些水分,等确认刹车正常之后,再正常行驶。
八稳
涉水开车并没有多么高的驾驶难度,只要提前判断好路况,考验的就是驾驶心理,稳住了,就可以顺利,安全的通过积水路段。
