1092
相比于自动档的车,越来越少的人愿意选择手动档了,不仅是因为其难于上手驾驶,最重要的是很多新手司机技术不是很熟练,但是很多的老手则愿意选择手动挡的车,不仅是便宜,更重要的手动挡的车有更加真实的驾驶体验,所以对于新手选择手动挡的车,就会在驾驶的时候遇上一些问题。
正常情况下,我们在城市道路或者国道行驶时,速度一般时40-70km,在这个速度下,变速箱一般处于3档、4档,那么在红绿灯前减速停车停车时,一般的操作习惯是踩刹车减速,到了即将刹停前或者脱档熄火前,踩下离合器,当然也有些人是喜欢先踩离合后踩刹车,停车以后摘档,如果按照问题所说,短时间持续踩离合的话,就意味着当前的档位不是空档,应该还处于3档或4档,那么你持续踩离合就没有意义,因为你起步时,还是要摘掉档位挂上一档。这种习惯显然时不科学的。当然,有一种例外,就是堵车时低速跟车时碰上红绿灯,此时倒是可以根据实际情况自行选择。
新手司机最害怕的就是就是红绿灯起步熄火,而长时间带档踩离合,不仅仅对缓解脚部疲劳不利,而且变速箱处于带档状态,稍不留神脚稍微松一松,发动机就会导致熄火,此时如果恰巧赶上绿灯时,后面的喇叭声就会一片,此时就会导致手忙脚乱。
其实很常见的问题都是在不经意间发生的,举个例子,再等红绿灯的时候,大部分司机习惯挂一档踩离合,其实这样即使为了自己起步行驶的时候比较方便,还能降低车子熄火的概率,但是又有很多司机认为这样做对离合器造成磨损,到底是不是真的呢?小编来为大家解释一下。
先来了解一下离合器是怎么工作的,当我们踩离合器踏板时,踏板推动着离合器总泵活塞移动,推动离合器油向前移动,再推动离合器分泵,分泵推动分离拨叉移动,拨叉推动分离轴承,使离合器片分离。离合器片在飞轮和压盘之间,不踩离合时,压盘会把离合器片紧紧的压在飞轮上,踩离合时,压盘向后移动,不再压紧离合器片,离合器片与飞轮分离。变速箱外部的结构不去管它,变速箱内部离合部件只有三个:离合器片、压盘、分离轴承,俗称三件套,更换离合器片时这三个部件都要更换。
零部件磨损的原因是两个零部件接触并且有相对运动,如果二者是静止不动的,就无所谓磨损。下面我们来看看离合器的工作过程,看看离合器在分离状态和结合状态哪些零部件是运动的,哪些零部件是静止的。下图是离合器工作原理图。
可以看出,当离合器结合时,飞轮、离合器压盘、离合器片、变速箱一轴以及一轴导向轴承它们结合成了一个整体,没有相对运动,自然也就没有磨损了;此时的分离轴承没有和压盘接触,也处于静止不动的状态。
下面我们再来看看离合器分离时的状态。当我们踩下离合器踏板时,离合器操纵机构会推动分离轴承向前运动,然后与离合器压盘接触,推动分离杠杆,解除离合器压盘对离合器片的压力,离合器分离。此时的汽车静止不动,发动机正常运转,带动离合器压盘运转,分离轴承在离合器压盘带动下高速运转,变速箱一轴静止不动,离合器片也在一轴的带动下静止不动,一轴导向轴承外圈在飞轮带动下高速旋转,内圈在一轴作用下静止。所以此时的高速运动件是分离轴承和一轴导向轴承,离合器片静止不动,并且与飞轮和压盘都不接触。
通过以上的分析可以看出:经常踩离合器,受影响最大的是离合器分离轴承和一轴导向轴承,对离合器片基本没有什么影响。另外会缩短离合器的操纵机构的使用寿命,比如离合器拉线折断,液压助力的离合器总泵或分泵漏油等。
