去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
小安说养车 | 用车频率不高,车子该怎么养护?
汽车不怕经常开,就怕长时间停放。
一般人用车一年5000-8000公里,但是应该有不少人,虽然买了车,由于各种原因,平时用车的机会并不多,每周行驶不到100公里,甚至几个月不用车。殊不知,长期停放也是需要定期保养的,长期停放但不保养很容易出现比如轮胎老化、蓄电池亏电、汽油变质、机油氧化等等一系列问题。
那么该如何养护,才能避免出现“内伤”呢?下面小安就来给大家支几招。
1、定期清洁车身外表
车子在平时不用的时候,尽量停放在车库里面,避免受到风吹、日晒、雨淋,并用车衣罩住,减少尘土等其他东西对车身造成的损害,也可以给汽车打个蜡,减缓空气中的一些特殊物质对车身的腐蚀。
如果车子停放在室外,尽量选择阴凉通风、有遮挡的地方,用车衣遮盖车身,或及时清理车身的落叶、沙尘、断树枝等,减少车漆损伤,避免车身生锈。也要避免暴晒,高温会影响轮胎中的气压,导致轮胎开裂,也可能会导致油箱温度过高,发生爆炸,所以一定要引起重视。
2、适当增加胎压
轮胎并非完全密封,胎压正常流失在0.07bar/月左右,车长期停放,容易忽视胎压不足这个问题。胎压过低,车胎底部就会容易发生变形。同时,随着橡胶老化,轮胎可能很难复原,最后只能更换轮胎了。
所以,在这里建议大家即使长期不用车,也要定期检查胎压,适当增加胎压,让轮胎保持更长的工作时间,延长寿命。标准胎压参数一般在主驾驶B柱上可以看到,如果不想采用汽车制造商推荐的胎压,一般胎压达到2.4bar就可以了。
3、电瓶需保持满电状态
大家应该都知道,如果汽车的蓄电池亏电,是无法启动发动机的,还可能导致行车电脑数据丢失或重置,车窗升降失灵以及防盗系统锁死等一系列问题。有条件的朋友,建议在车辆”闲置“期间,每月启动一次,做到定期挪动车辆或怠速运转一段时间,这样可以保证车辆电瓶、轮胎等各部件处于正常的工作状态,减缓老化。
在长期出差或者汽车长期停置前,大家可以考虑直接拔出电瓶负极接头,等到下次开车时再接上,也能减小长期停放导致电瓶亏电的概率。
4、要确保油箱密闭
密闭保油箱,除了可以避免汽油挥发,更重要的是可以防止汽油变质。
长时间停放的车辆,油箱内尽量不要存放太多油,以免发生漏油、渗油的情况。如果发现气密性很差,可以用塑料薄膜挡一下加油口再拧密封盖。
还有一点需要注意的是,车辆长期停放前需要放掉机油。
要知道,“机油、变速箱油、刹车油,机油滤清器、燃油滤清器、空气滤清器”都是有使用寿命的,汽车停放时间一长,机油氧化的现象就会很严重。
机油氧化后,润滑效果会变得很差,氧化后的一些酸性物质还会对机件造成腐蚀。从而造成发动机启动困难。所以车子长时间不开的话,大家一定要记得放净机油,此外,冷却系统中的防冻液也需要放净。
5、释放刹车系统
车子长时间停放,刹车片与刹车盘易粘连,再次使用时就必须更换刹车片和刹车盘,损坏刹车系统。
所以,长时间停车不能将手刹拉得太紧,想要防止生锈可以在刹车盘上喷一层专用保护剂,让刹车盘和空气隔绝。
总的来说,车子长期不开,还是要尽量做到定期检查,如果自己实在没时间,也要记得委托亲朋好友帮忙养护,这样才能保证下次用车的时候不会出现问题哦。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
车迷小安
获赞 76 关注 0 粉丝 13
+ 关注
