2593
对于经常开车的老司机们来说,在上车前都有观察轮胎的习惯,除了观察轮胎胎压,有没有亏气外,细心的老司机还会扫一眼轮胎里有没有夹着小石子及有没有扎钉子。而被扎钉子对于上高速的司机来说,无异于是一颗定时炸弹,是高速爆胎的最大隐患!
大部分车主可能都知道,如果轮胎被扎的是正面,因为其厚度教大,而且平面比较平整,在补了胎之后能够保持较好的行驶安全性,多半是不会有什么问题的。
轮胎侧面受伤进行修补的不建议上高速,不管是火补还是冷补即使现在不漏气也比较危险。为什么呢?因为轮胎侧面没有钢丝胎侧很薄,只有两层的帘布线和橡胶。冷补打磨要很小心,万一磨掉线容易起包,即使很小心了,气压比较低时会把贴片撑开而漏气爆胎。火补虽然可以靠拉力撑着,但是路上走气压比较低一跑就是容易把火补贴片压开来而漏气爆胎。本身走高速轮胎气压就比普通路面高不少,火补胎要安全点气压也必须往高点,这样温度气压达到一定程度也有可能会爆胎。
怎么补厂家也是有要求的。
一是轮胎侧面不能补。二是洞大了不能补。美国轮胎协会USTMA规定破洞的直径超过六分之一英寸(约4.2毫米)不能补。米其林规定破洞直径不得超过6毫米。三是用蘑菇钉补。目前看国内最符合国际标准的方法就是蘑菇钉了。
以前看过一篇文章,说不同的厂商对补胎次数有不同的要求,大体规定是这样的:
邓禄普、固特异、倍耐力规定只能补一次。
普利司通、锦湖、弗雷德能规定可以补两次,但两个补丁间距得超过16英寸(大约40.64厘米)。
百路驰、米其林、永耐驰可以补三次。要求补丁到圆心夹角不得小于90度,就是说拿一个十字线,围绕轮胎外径圆心任意旋转,四个区域内,每个区域内都不能同时有两个补丁(如下图)。
东洋能补四次,条件也是每个补丁到圆心的夹角,不得小于90度。
上面这些品牌轮胎补胎次数如果超过厂家规定了,你还补厂家就不质保了,出事后不管。
德国马牌、美国固铂、美国将军、日本飞劲、日本住友、日本横滨、韩国韩泰、韩国耐克森这些品牌没规定次数,也就是说自己可以随便补,反正人家厂家不质保、不负责。你敢随便补吗?补了还敢跑高速吗?反正对这几种品牌补了两次后我是不敢上!
接下来咱就聊聊补胎的几种方法,以及他们的效果。
一、胶条填充法
顾名思义,使用胶质的条形物对钉孔进行填充,这个方法的优势是简洁方便,处理快速,对于技师的手艺和工具的要求都不高。胶条从轮胎外面挤入,把两端留在外面一点,随着车辆行驶,留在外边的部分会覆盖在钉孔周围起到密封作用。但是这种修理只能用作短期应急,不能长期有效。修理费用10~20元
2.冷贴补胎法
这个方法要在轮胎内侧进行打磨,但不能磨到金属层,打磨的目的是为了让补胎贴片与轮胎贴的更紧密,打磨后在贴片位置涂抹胶水并稍微烘干,之后放上贴片并用滚轮进行压实。这种方式对于技师的手艺要求很高,如果技术不过关,补胎部位很快就会漏气,所以一般不推荐这种方式。维修费用:20元左右。
3.热贴补胎法
这个方法也要在胎内侧打磨,但是要磨到金属层,裁剪与打磨位置差不多大小的贴片,把贴片放到相应位置,并铺上报纸,使用专业的压紧加热工具进行加热10分钟左右,之后用刷子沾水冷却贴片位置,去除多余报纸,完成补胎,这个是效果比较好的一种补胎方式,不容易漏气且有效期较,缺点是容易损伤轮胎。维修费用30元左右。
4.蘑菇钉补胎法
这种方式与冷贴补胎法大致相同,但是不使用冷贴片而是使用蘑菇钉,蘑菇钉使用前要摘除蓝色的保护贴纸,然后由内向外把钢针沿钉孔向外伸出,并用工具向外拉,直到顶端贴片与轮胎充分接触,用滚轮压紧内侧,最后把外侧多余部分剪掉。这个方法是现在效果最好的补胎方式,对轮胎伤害小,且经久耐用,缺点是维修费用较贵,大概需要60元以上。
现在市面上大多就是这四种补胎方式,每种方式都有利有弊,还要各位车主自己衡量。希望大家以后遇到轮胎扎钉的情况后能够尽早处理,千万不要拖延,不然发生爆胎的话很危险。
