2441
为了应对环保政策,小排量引擎自然成了车企首选引擎,随着发动机技术的进步,虽然引擎拥有更高的热效率,但动力上与大排量相比还是略逊一筹的,但为了弥补动力上的缺陷,加装涡轮增压自然就成了小排量引擎的选择,但涡轮增压在点转速时,其作用是十分微弱的,要想发挥涡轮增压的最大效率,则要提升到相应的转速,其动力的变化过程相对较慢,所以才有了新车油门响应慢的现象。
而涡轮增压器是属于消耗性部件,容易出现磨损,效率变低,故障等情况,但即使故障停转了,对车辆的动力还是没有多大影像的,所以很多司机在面对涡轮故障的时候并不会太关心,那么如果涡轮停转了,拆除,或者不修,会对车辆产生危害吗?
涡轮的工作原理是将废气中的动能收集利用,转化为前压气机的动能,讲压缩空气泵入气缸中,让汽缸内的空气混合更加充分,从而使引擎产生更高的燃爆比,以此来提高扭矩,但如果涡轮坏了的话,引擎还是能正常工作的,就好比自吸引擎,靠引擎做工来吸收空气,气缸内燃烧没有涡轮开启时充分,压缩比也更低,所以动力也不如涡轮开启时强悍。甚至比同排量引擎的动力都要低,因为涡轮增压引擎的设计要考虑到缸内燃烧值和转速等问题,所以压缩比设置得比自吸车更低。
再一个是车载电脑的设置,人称ECU,即使是同个类型的车,自吸车型与涡轮增压车型的ECU的设置是不一样的,涡轮增压车型的ECU设置是根据涡轮正常工作来进行配油和处理转速和动力等问题的,如果当涡轮坏了就会出现运作不协调,燃烧不充分,动力不足,起积碳,抖动,水温过高等一系列问题,而ECU的程序一般是设置好的了,改动难度系数大,成本高,所以当涡轮故障时,最好还是修好为妙。
