1028
备胎放在车里5年没用过,需要更换吗?没用过的备胎,那不就是新的嘛,为什么更换呢?
其实对于大多数人来说,可能都会面临这样的情况,因为备胎可能是车内最不常用的物件之一,也正是因为这样,我们大多时候都会忽略掉。潜意识里都会觉得,我有备胎,是新的,没用过,可真的是新的吗?
一般来说,轮胎的使用寿命为2-3年或行驶6-10万公里左右。但对于长期放置不用的备胎来说,轮胎也有保质期。轮胎的主要生产原料为橡胶,橡胶实际上市具有保质期,因此存放过久的轮胎其性能必然会打折扣。普通的轮胎一般在3-5年,如果超过5年,建议不要再使用了。长期放置的轮胎应定期转动改变其放置支点,以免造成轮胎变形。
备胎一般都是作为紧急备用的,行驶的路程也不会过于远,所以一定程度上还是可以继续使用的。但我个人建议更换,毕竟行车安全才重要,如果是在高速行驶,那么再出现意外的几率就会更大。
为什么会有人这么问呢?其实有些车型配置的备胎是全尺寸的,如果还没使用过就更换,那难免会觉得心疼,只要装在后轮就可以了,毕竟别人也这么做,应该没什么问题。这些人就是抱着侥幸的心理在做事,其实更容易出现意外,而且备胎就算是全尺寸的,也不应该作为正常轮胎供日常使用。
我之前看过有人提出这么一个方案。在新轮胎使用3年左右后,肯定会有一个或几个轮胎状况不佳,此时可选三个状况较好的轮胎留用,其他轮胎淘汰掉(别不舍得),再买一对新胎装在前轮上,从留用的三个轮胎中选两好点的装在后轮上,余下一个做备胎。
这样做的好处是,当需要淘汰、更换轮胎时,每次只买两个。把新买的两胎装前轮,原轮胎换到后轮,后轮淘汰的轮胎挑一个淘汰备胎。这样做可减轻每次换胎的经济负担也可使前轮始终用的是不到3年的新胎。
接下里我们顺便也聊一聊备胎的存放需要注意什么。
首先,上文已经提到,轮胎是橡胶制品,橡胶最怕的就是各种油品的腐蚀。所以车主们一定要避免把备胎与润滑油等放一起。一旦沾上油污,要及时用中性洗涤剂擦洗。
其次,要定期检查备胎状态。通常备胎的胎压要比原装的胎压高,因为备胎长期放置可能会漏气。胎压不够的备胎自然是无法使用的。
备胎的胎压应保持在比原装胎胎压高的水平(具体加高至多少要视备胎的最大压力值参数而定),防止在放置过程中漏气。车主可自备一个胎压检测仪,定期检查。
另外需要提醒大家的是,备胎是不能长期使用的,因为备胎与其他三个正胎状态相差很大,长期使用有一定的安全隐患。换上备胎后要及时找到正规维修店对车辆进行修理。
