去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
汽车常用零配件更换周期表,老司机推荐!
相信车主们都有这种感觉,开车不难,难的是汽车保养!汽车上的各种物件又多又杂,什么时候该保养什么物件,哪些常用物件需要及时更换,多长时间需要更换一次……这些问题经常弄得我们“丈二和尚摸不着头脑”,今天小编就为大家整理了一个非常详细的“常用零配件更换周期表”,以后需要更换什么零件就照着看吧!
01
轮胎
更换周期:5年或5-8万公里
轮胎的出厂有效期一般为5年,但实际使用时为了安全起见,出现以下情况之一就建议及时更换:①里程数达到5-8万公里;②胎纹深度低于1.6毫米的磨损标记;③侧壁有开裂、鼓包。
02
蓄电池
更换周期:2-3年或6万公里
正常情况下,原装蓄电池可使用3年或6万公里左右,保养得当的蓄电池寿命可以更长。反之,熄火前不关车内电器,怠速时开音响、空调,熄火后忘关灯,频繁错误打火等不良习惯,会大大缩短蓄电池的寿命。
03
火花塞
更换周期:铜芯2-3万公里;铂金芯5-6万公里;铱金芯约10万公里
火花塞负责点燃气缸内的混合气体,关系到发动机的加速性能和油耗情况。车子行驶到一定,火花塞就会产生积碳,影响发动机启动。建议每半年清洗一次,更换周期视不同材质而定。
04
刹车系统的保养
1、刹车油:
一般每两年更换一次,在更换刹车油的时候一定要去正规的渠道购买。
2、刹车卡钳的保养:
在更换刹车油的同时,我们也要刹车卡钳和其他的管路进行一次检查,车辆每行驶40000公里,也要对刹车卡钳进行一次深度保养,同时检查刹车片的磨损情况,如果刹车片到极限也要进行更换。
05
雨刮器
更换周期:1年
雨刮器通常需要一年一换。如果使用不当,比如长时间暴晒、冰冻,或者在没有玻璃水的情况下干刮等等,会导致其提早老化。一旦发现叶片有老化、硬化、出现裂纹等状况,即使还在更换周期内,也建议及时更换。
06
汽油滤清器
更换周期:外挂式1-2万公里;内装式6万公里
汽油滤清器是汽油进入汽油泵之前的过滤器,其任务是确保油路畅通,确保发动机正常工作。如果汽油滤清器太脏,过滤效果就差,容易造成燃油系统堵塞以及不必要的机械磨损,还会影响发动机性能,所以,必须及时更换。
07
空气滤清器
更换周期:1-2万公里
空气滤清器是用来防止灰尘进入气缸造成磨损。积尘严重的空气滤清器,会阻碍空气交换,影响发动机燃烧功率,导致积炭。因此,最好5000公里清洁一次,1-2万公里一换,雾霾严重地区,可适当提高清洗和更换频率。
08
机油滤清器
更换周期:3-6个月或5000-1万公里
机油滤清器的主要作用是过滤机油中的杂质。为了避免脏旧的机油滤清器污染新换的机油,一般建议在更换机油时同时更换机油滤清器。机油更换周期参照下表。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
每日汽车集
获赞 71 关注 0 粉丝 1.99万
+ 关注
1/8
