724
台风天气动不动就下暴雨,导致很多路段都积水。有些底盘比较低的汽车在经过积水路段时,水流会进入车内,从而导致汽车熄火无法启动。那么车内进水无法启动时,我们该怎么办呢?接下来小编就来教你几招轻松解决。
很多车主在下雨天尽量选择不开车出门,因为一旦汽车进水,会导致汽车熄火无法启动。当汽车进水后无法启动时,我们首先要判断汽车进水后的情况。如果汽车是被水浸泡过,然后及时送到维修厂维修,那么汽车发动机不会存在太大问题,这时候我们只要清理发动机内部积水就可以了。
如果汽车是在经过积水路段时熄灭,从而导致汽车无法启动,我们必须拆解汽车发动机排查一下到底是哪里出现了问题。然后再对症下药,汽车就能正常启动了。
当汽车涉水后熄火时大家千万不要二次启动发动机的,如果这时候启动发动机,会导致曲轴带动活塞向上运行,活塞连杆在强力的推动下会被顶弯,从而造成发动机不可逆的损坏。当汽车涉水熄火后我们应该先把钥匙关掉,然后把车推到路边拨打救援电话等待救援。
那么当汽车经过积水路段时究竟该如何避免汽车熄火呢?首先我们要在汽车在涉水前勘测一下水深,涉水高度尽量不要超过1/2个车轮。如果水深超过车轮半径,那我们就不要再继续往前冲了,还是换条路开吧。其次汽车在涉水时车速尽量保持在每小时20公里以下,这样做是为了避免汽车速度太快而导致水溅到排气孔里,从而导致汽车熄火。
此外汽车在涉水时一定要握稳方向盘,并且和前车保持一定的安全车距。当汽车驶离积水路段时,我们要靠边停车检查一下轮胎有无损坏情况,如果有一定要及时更换。
当汽车涉水后出现故障或者是被水泡了,大家完全不用担心维修费用问题。如果你额外购买了涉水险,保险公司会全额赔付你的实际损失。但是如果车辆是因为涉水熄火后的二次点火行为而造成发动机二次伤害,保险公司是拒绝赔付的,因此当汽车熄火时大家千万不能二次启动发动机。
此外大家在找保险公司理赔时一定要在发生事故后48小时内通知保险公司,否则过了这个时间,保险公司很有可能拒绝赔付。所以大家一定要及时通知保险公司处理,能挽回一点损失也是好的。
下雨天开车是非常危险的,尤其是在经过积水路段时会有各种意外情况发生,因此大家一定要小心驾驶。
