831
夏季雨水天气偏多,我们在开车的时候容易被雨水挡住视线,尤其是下暴雨的时候根本难以看清前方道路。这时候就需要雨刮器不停地清理挡风玻璃上的雨水,由此可见雨刮器是非常重要的。但是有时候汽车上面的雨刮器却刮不干净,这究竟是什么原因造成的呢?又该如何解决这一问题呢,一起来了解一下吧。
挡风玻璃上有脏东西
随着车辆的增多城市里的停车位可谓是供不应求,很多车主由于找不到停车位只能把车停在树下。一些昆虫、鸟屎、落叶就会掉落在汽车挡风玻璃上,有些车主看到这些脏东西以后并没有及时清理,这就会导致雨刮器在工作的时候刮不干净。这时候我们就需要用清洁剂把挡风玻璃上的污垢清洗干净,以保证雨刮器能正常工作。
雨刮器老化
汽车雨刮器由雨刮片、减速器以及电动机等部件组成,而雨刮器上面的雨刮片是采用橡胶制成的,时间久了难免会老化。当雨刮片老化以后就无法刮干净挡风玻璃上的雨水,甚至还会发出刺耳的声音。这时候我们只要更换一下汽车雨刮片就可以了,一般一年左右就要更换一下雨刮片。
三、雨刮器角度问题
下雨天雨刮器刮不干净还有一个原因是雨刮器角度问题,当雨刮器角度不对的时候无论怎么刮都是刮不干净的。这时候我们就需要调整一下雨刮器角度,将它调整至垂直状态就可以了。
雨刮器不喷水
有时候我们在使用雨刮器的时候用着用着就不喷水了,这时候我们就需要检查一下雨刮器水壶里有没有水。如果雨刮器水壶有水,那可能是雨刮器喷嘴被堵住了,我们需要清理一下喷嘴。
雨刮器出现异响
汽车雨刮器有时候除了刮不干净以外,还会发出异响。造成雨刮器出现异响的原因有很多,首先可能是雨刮器电动机出现了故障,所以发出异响。这时候我们就需要把汽车送去维修店检查一下,看看电动机哪里出现了问题。其次雨刮器发出异响还有可能是因为雨刮器积攒了很多污渍,所以在工作的时候才会发出异响,我们只需清理干净这些污渍就可以了。
当雨刮器刮不干净的时候我们需要查看一下究竟是什么原因,找到原因以后再解决就可以了。汽车雨刮器的寿命一般在两年左右,如果保养的好可以用三四年。因此我们平时一定要注意雨刮器的保养,要避免雨刮器长时间在太阳底下暴晒,并且要定期清洗雨刮器,定期检查一下雨刮器有没有存在故障。
