496
现在已经进入了“七下八上”的主汛期,这个时段是华北、东北地区降水最为集中的时段,也是防汛的关键期。大家在日常出行时,一定要注意行车安全,如果遇到强降雨天气,切记不要开车进入深水路面,以免发生危险。
8月17日晚上9点多,北京海淀区出现了局部强降雨天气,短时间内,旱河路和田村路口交界处北侧京门线铁路桥下出现了严重积水。有一对50多岁的夫妻,驾驶一辆沃尔沃汽车经过该路段时,车涉水熄火,两人被困在车内。
随后车内两人被救援人员和当地热心群众救出,并被120拉往医院进救治。然而不幸的是,这两名被困人员最终因抢救无效去世。
据现场的目击者称,当天晚上这场暴雨来得很突然,雨势凶猛,很短的时间路面就出现了积水。这辆私家车被困的路段,地势本来就比较低洼,一下暴雨就容易产生积水。 积水最高时,已经没过了这辆轿车的车顶。
这段时间,国内多个地区遭遇汛情。前两天,湖北随州也遭遇了强降雨天气,这场暴雨造成了21遇难。暴雨退去后,大批报废车“横卧”在街头。
强降雨天气往往会伴随着比较恶劣的后果,因为雨水会导致人的视线变差,路面也会变得湿滑,给行车安全带来很大的隐患。特别是对于驾驶技术不太熟练的新手司机而言,在这种暴雨天气下开车更加危险。
今天就给大家分享几个暴雨天时驾车的经验,希望大家能学以致用,以后遇到暴雨天气时,能尽量减小意外事故的发生。
第一,开车出门前一定要做好检查工作,看雨刮器能否正常工作。雨刮器上的排水孔是否畅通,如果不畅通,一定要及时疏通,以免造成积水,影响雨刮器的正常工作。
此外,下雨天车内和车外的温差会变大,车内容易产生雾气,这时候可以将出风方式改为“除雾模式”,或者打开暖风或冷风,去除车窗上的雾气。
第二,暴雨会导致能见度变低,暴雨天气开车时,驾驶员要记得打开前照灯、示廓灯和后尾灯,切记不要打开远光灯。因为雨水会形成反射,打开远光灯会更加影响你的视线。
第三,下雨天路面会变得湿滑,开车时一定要注意控制车速,在驾车过程中避免出现急加速、急刹车等剧烈操作,不然车辆容易发生打滑或侧翻。遇到转弯时,要提前把车速降下来,轻打方向盘,缓速通过弯道。转弯完成后,再提速恢复正常驾驶速度。切记不要在这种天气下“玩漂移”,很容易玩脱。
第四,暴雨天行车要尽量减少超车、并线等操作。因为雨天车辆操控难度会变大,超车和并线都是很考验驾驶技术的,一旦观察不到位,或操控失误,就会发生摩擦。
跟车时,跟车距离要比晴天时更大。因为雨天路面湿滑,车辆的制动距离要比地面干燥时要长。跟车太近,不利于紧急制动。
暴雨天如果不可避免要经过积水路段,一定记住这个“七字秘诀”:一观二测三谨慎。
虽然我们不清楚积水下的路况,但是通过观察积水路段上水面的状况,也能大概判断出这条路到底能不能走。一般来说,有水花和漩涡的地方,水面下可能会有较大的石块或者是其他障碍物,甚至有可能是比较大的坑,这种路段是不适合驾车通过的。
其次,水面看上去特别平静的路段,这种路段一般积水都特别深,如果贸然开车通过,很有可能会导致车辆进水熄火。这时,大家一定要记住,千万不要再次启动车辆,以免发动机爆缸,造成更大的损失。
暴雨天开车很容易发生意外事故,希望大家可以学会这些技巧,并运用到自己的生活当中,减少暴雨天驾车时意外情况的发生,保证自己的安全。
标签: 总结
