868
1.双黄虚线作为道路分隔线,是不允许变道的,越线后属于逆行,会被当成逆行处罚,发生事故全责。2.双黄虚线作为潮汐车道的,在保证安全和不影响其它车辆通行的前提是允许变道的。所以双黄虚线的具体作用不同,也会有不同的处理方式。考虑到潮汐车道也是后来才新出的新标线,所以大家认为双黄虚线不能变道也是情有可原,而且在潮汐车道不变道也是没有问题的。
传统的中的双黄线,不管是虚线还是实线,都是道路的分隔线,用来区分来往的车辆。也就是说车辆应该在双黄线的右侧通过,如果越过双黄线,就代表进入了对面方向的车道,属于逆行,会面临处罚。如果跟对面的车辆发生事故时需要负全部的责任,那么在超车的时候也不能越过双黄线进行超车,这也意味着有车有最内侧车道行驶,想要超过的话,只能在右侧加速前行,不允许从左侧的对面车道超车。
双黄虚线的作用
根据上面的说明,我们知道双黄线是不能越线行驶的,那么为什么会有虚线和实线的区别呢。原来根据路况的不同,车辆驾驶也会有不同的选择。比如有些道路标示成双黄实线,表示这条道路是不能越线行驶的,而且也不能掉头,如果有这两种行为都是属于违章行为。如果是双黄的虚线则表示可以在保证安全的前提下,掉头行驶,或者是左转到达对面车道的右侧。所以它等于是一个出口,但并不是逆行的一种选择。
潮汐车道的双黄虚线
这种车道是这几年才兴起的,是为了车辆可以更好的提升通行效率,在一些单方向车流大的路段实施的新标线和新的通行方式。比如东西方向在早高峰有大量的车是由东向西驶,但对面的车流很少。交警就可以根据跟面的车流量,设置成潮汐车道。这也意味着潮汐车道是可以自由的切换通行方向的,究竟什么时候以什么方向通行,需要看道路上的指示灯。
潮汐车道的双黄虚线可以变道吗
是的,可以变道。这种潮汐车道相对来说比较特殊,我们可以按照实际的路况来进行选择。因为潮汐车道大部分都会在中间车道,它一般是左右两侧都是双黄虚线,这点是跟道路分隔线最大的不同。这其实也是我们最容易判断的一种方式,只要看到双黄虚线是左右两侧都有,那代表不是道路的分隔线。而且为了标示和区分,在潮汐车道设置双黄虚线也会更加的谨慎。
白色虚线可以变道吗
可以的。白色虚线是同方向的不同车道之间的分隔线,只要白色线不是实线就可以在保证安全的前提下完成变道。当然要注意的是变道如果是超车的话,一定要注意需要从左侧超车。如果从右侧超车被交警查到的话也会面临处罚。因为白色的虚线是同方向的道路分隔线,所以只要是虚线,就可以超车,如果发现是白色的实线也是不能超车的,我们把实线当成是墙就清楚了。
温馨提示
只要出现在道路中央的黄色虚线,基本都是道路不同方向的分隔线,一定记得不能越线行驶。不过在保证安全的前提下,可以掉头和左转驶入对面车道,但也要遵守交通规则。
