挂P挡等红灯被追尾,变速箱真会报废吗?
有车一族的队伍不断扩大,不管是新司机还是老司机我们都会听到“等红灯时,停车挂P挡被后车追尾会损坏变速箱”这一流传了很长时间的谣言。有些谣言我们做到宁可信其有不可信其无的观点,可是在行车等红灯时我们真的一直要停留在行车挡吗?这样做真的不会对车辆造成损害吗?今天带您一探究竟!
首先非常明确的告诉你:挂P挡等红灯被追尾,对变速箱不会有任何影响,绝对不会出现变速箱内部齿轮打碎、壳体破裂等故障,至于说会导致变速箱报废,更是无稽之谈。小编在汽车行业从业二十多年,自己从来没有遇到过这样的案例,认识的其它修理同行也没有遇到过类似的案例。遇到过停放在路边被追尾的,但是变速箱没有任何损坏,仅仅是汽车被向前推行了几米,后备箱被撞坏而已。
那么为什么网络上有很多传言,说自动档的车等红灯时挂P档,如果被追尾了,就会把变速箱顶烂甚至报废呢?我想这主要是因为大家对自动变速箱P档的结构和作用原理不了解或者了解不深所致,或者是有些媒体为了吸引眼球,故意夸大其词,仅仅凭着一厢情愿的臆想就随随便便的下了一个结论。事实上,这样的情况是绝对不会发生的。
为什么小编敢下这样的结论呢?
我们不妨从自动变速箱P挡的详细结构和作用原理来分析一下。
P档是自动变速器汽车的停车档,也叫驻车档。它由驻车棘爪和停车齿轮相互作用而达到停车效果的。驻车棘爪固定在自动变速器的外壳上,相当于车体;停车齿轮固定在变速器输出轴或差速器壳体上,通过半轴与车轮连接在一起。当我们停车后挂入P挡时,操纵杆将棘爪推入停车齿轮的卡槽内,使二者啮合,即相当于把车轮和车体刚性的结合在了一起,这样车轮就不能移动,从而起到原地驻车的目的。当启动汽车时,驾驶员松开P挡操纵杆,棘爪在回位弹簧的作用下,离开停车齿轮卡槽,停车齿轮就能够自由地转动,即相当于车轮可以自由转动,汽车就可以行驶了。
那么挂P档时,驻车棘爪和停车齿轮之间的结合力能有多大呢?一般来说,会大于车轮与地面的附着力。即一辆挂入P档的车辆,在被强制拖动的时候,车轮不会转动,只能在地面上拖滑,会留下两道黑黑的印痕。假如说汽车挂P挡等红灯时被追尾,如果追尾的车辆速度不是很快的话,被撞车辆只是会在地面上滑动,车轮不会旋转,更不会伤及变速箱。
假如说追尾的车辆车速非常快,被追尾车辆被撞击的非常严重,会不会损坏变速箱呢?
答案同样是不会。因为停车齿轮和驻车棘爪一般都是用低碳合金钢制成的,再经过一定的热处理,具有很高的强度和耐磨能力,能够承受一定的冲击载荷。并且驻车棘爪和停车齿轮的齿槽啮合的并不多,一般只有5毫米左右;驻车棘爪与停车齿轮啮合的部分也有一定的倾斜角度,二者啮合时是被一个弹簧压紧的,并不是刚性连接在一起的。
这种结构,能够有效的保护自动变速箱。当变速箱受到很大的冲击力时,撞击力度一旦超过弹簧结构的力,棘爪会自动脱开,变速箱输出轴会空转一下,卸掉这些冲击力。此时的变速箱会发出“咔咔咔”的响声,这是驻车棘爪在停车齿轮上弹跳的声音,会增大驻车棘爪和停车齿轮的磨损,但是并不会导致变速箱的损坏。
通过以上分析,大家可以看到,自动变速箱在设计和制造时已经采取了很多保护措施,是不会轻易损坏的。即使挂着P挡等红灯,在被追尾的情况下,也不会损坏变速箱。所以,所谓的“等红灯时千万不要挂P档,如果被追尾了,会把变速箱顶烂”这样的谣传,还是可以歇歇了。
不同的时长怎么选择档位
(1)30秒以内D档
如果是30秒以内的等待时间,建议D档踩刹车。因为时间比较短来回换档更加麻烦,而且省不了多少油,频繁换档操作会增加离合器、变速箱磨损,这部分的维护成本远大于你省下的一点油钱。
(2)30秒到一分钟N档
如果是30秒以上,一分钟以内,N档拉手刹。这样可以把右脚释放出来休息一下,而且断开了动力传递,减少发动机负荷,减少燃油消耗,同样也非常的安全。
能熄火等红灯吗?
前面说过不建议P挡等红灯,但熄火等红灯是可以的。有些1分钟甚至几分钟的超长红灯,如果一直保持发动机怠速,将会白白消耗大量燃油。而熄火等红灯只有在再次启动的瞬间会消耗燃油,消耗的量也是非常少的,大概相当于10秒左右怠速的燃油消耗量。
也不需要担心熄火再启动会对发动机造成损耗,因为汽车平均拥有超过5万次的启动寿命,以正常的使用频次来看,一部车在10年内的启动次数需求都远远达不到5万次。
所以从驾驶经济性的角度去说,建议超过1分钟以上时长的红灯,采取熄火处置。这样的驾驶习惯日积月累,可以为你节省下很多的燃油。同时,从保养发动机的方面来看,减少长时间怠速的机会,将会大大减少积碳的生成,拉低了发动机故障的概率,甚至可以说是从侧面提升了驾驶的经济性。等红灯的情况每次开车都会遇到,如果我们能掌握好档位的应用,不仅能节省燃油,而且也对车子更加的有利。
