1438
说起“备胎”这个词,大家会想到什么呢?汽车每天在路上行驶,难免会发生一些意外,其中最常见的问题便是爆胎,而这时,汽车的备胎就可以帮助我们渡过难关。不过,汽车备胎的使用与保养却常常被我们忽视,导致关键时刻需要用到它时,备胎却已严重老化无法使用。那汽车备胎的使用和保养要注意什么呢?
汽车备胎的安全存放时限约为四年,超过这个时间,就要定期检测,以防备胎变废胎。
我们需要定期观察汽车轮胎表面是否有裂纹,如果轮胎侧面存在裂纹就不建议使用,因为轮胎侧壁较薄,高速行车容易发生爆胎。
备胎实际上是应急时才会使用的,所以不能长期使用,备胎不管宽与窄,生产厂家都有特殊的生产和使用要求。由于不是长期挂在车上运行,所以没有磨损,但你要知道备胎在车上使用本身就存在着一定的安全隐患。
备胎气压与正胎不一样,使用备胎前,应使用气压表调节好备胎气压。普通低压胎的胎压在2至2.2个气压之间,而备胎则在2.7至3.2个气压之间。高压备胎一是为了保证形状,二是可以减小高速行驶时爆胎的概率,但不能长时间、高速使用。大家在换上备胎后,应该及时地找到专业人员调整胎压,把气压调到安全状态。
另外,汽车在使用备胎时,应该严格控制在备胎许用速度之内驾驶,一般汽车备胎的许用速度为80公里/小时。即使是在高速公路上,你也不要超速,务必确保行车安全。Ps:轮胎许用速度是指允许轮胎达到的最高速度,在此速度内行驶是安全的。
最后,备胎一般有全尺寸轮胎和非全尺寸轮胎。全尺寸备胎可以与四条正胎一起使用,非全尺寸备胎不可以长期使用。
因为备胎是在紧急情况下的临时用胎,要保证轮胎换位正确和安全,只能使用相同结构和规格的轮胎,而小规格备胎的结构与车上正常使用的轮胎均不相同。备胎的气压、负荷指标、速度级别都和正常轮胎有着明显的不同。
更换轮胎的原则为:同轴轮胎必须是同品牌、同花纹、同尺寸、同载重指数、同速度级别、相近花纹深度的轮胎。
关于使用备胎的这些注意事项你都get了吗~
