2224
天气已经很冷了,这个时期开车遇到的最大问题就是前挡风玻璃起雾。为什么在这一时期汽车前挡风玻璃总是起雾呢?根本原因就是,此时外界温度比较低,导致前玻璃的温度就比较低,当车内温度升高时,车内的空气在碰到前挡风玻璃后就会凝结成小水珠,附着在玻璃上,于是就出现了“玻璃起雾”现象。
为什么有些车开暖风除雾特别好,而有些车开暖风根本不管用
很多人都觉得奇怪,冬天开暖风除雾那是立竿见影,为什么现在不行?罪魁祸首就是空气湿度。同时要提到一个名词:“饱和蒸气压”,我们先不管它是干啥的,只要知道空气温度越高就可以容纳更多水蒸气就行。冬天气温低但是空气也干燥啊,空气里也没多少水蒸气,暖风加热后空气温度升高,可以吸收更多水蒸气,所以冬天暖风稍微吹一下挡风玻璃上的水珠就蒸发并且融入空气里了。而现在这天气空气湿度太大了,空气里已经容不下更多水蒸气了,这时候你再开暖风只会提高空气温度,导致空气里容纳更多水蒸气,如此以来挡风玻璃上肯定是起雾更厉害。
为什么有些车开暖风除雾效果很好呢?
那是因为这些车都是自动空调,开暖风除雾时空调系统会自动打开压缩机并且调节到外循环。这可是至关重要的,首先打开外循环,外面的空气湿度再高也比车内低,否则雾气都跑外面去了。所以打开外循环可以吸入湿度较低的空气,然后压缩机也打开了,蒸发箱将会产生很低的温度,外面本来湿度就低的空气经过低温蒸发箱时里面的水蒸气都在低温下变成水珠留在蒸发箱上了,剩下的空气湿度更低(说人话就是空调除湿功能)。这些相对干燥的空气继续前进到了暖风水箱,被加热后的干燥空气吹向挡风玻璃,瞬间就把挡风玻璃上的水蒸气吸收了。
在这里,给大家介绍一下自己的做法。
解决方式:
1.最简单的方式当然是除霜器了,原理就是用冷风吹前档玻璃,让前档玻璃的内、外部温度一致,并形成一道干燥的风墙,用来防止冷凝雾气的出现!开启除霜器必然会打开A/C,这个时候压缩机就启动了,当心油耗!同时这么做在冬季里会把车子内部温度降低,非常冷的说!
2.前档玻璃出现雾气时,可以直接打开车窗吹了1、2分钟一样可以起到除雾、霜的效果,原理同样是平衡内、外部温差,并将车内的湿气让风带走!相对而言,冬季的空气还是比较干燥的,定时打开车窗排排湿气也是个不错的选择,前提别怕冷!
3.直接开暖风将车子内部的水分烘干,车内部空气只要干燥,前档玻璃上就不会有雾气!但用暖风除雾气有个弊端,在刚启动暖风的时候效果并不理想,因为暖风刚启动时,车内空气中的水份并没有来的及烘干,而前档玻璃温度却在快速增加,所以刚开启暖风时,雾气反而会更多!不过车子跑一会,整体温度上来了就没有问题了,也不会产生雾了!
4. 有些朋友会买除雾剂进行清除,现在市面上的除雾剂也非常多,像快美特除雾剂就不错,防雾效果能有效成分提高30%,非常方便您使用。当遇到这样情况时,将除雾剂喷洒到汽车玻璃的表面,在进行擦拭,非常简便,在擦亮玻璃的同时,在挡风玻璃表面会形成一薄层透明的保护膜,可以有效的防治再次起雾,目前也是非常的受欢迎。不过用上除雾剂的话,晚上的视线会模糊。建议您谨慎使用。
很多司机朋友常会准备一个抹布,在前挡风玻璃起雾的时候,用抹布来擦拭前挡风玻璃。这种做法很危险,一是影响驾驶操作,容易给行驶带来安全影响。二是擦拭后不了多长时间就又出现起雾情况,需要反复擦拭。因此,要放弃这种做法,以确保行车安全。
