去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
汽车刹车盘多烫算正常
到底汽车刹车盘多烫算正常呢,相信这个问题已经困惑不少车主了,担心刹车盘温度过高的话,会存在安全隐患。其实正常情况下,汽车碟刹的瞬时最高温度是可以超过110摄氏度的,尤其是急刹车的时候,温度升到150摄氏度以上也是有可能的。但大家不要看这么高温度就开始慌了,因为市面上刹车盘的耐热程度是非常理想的。
刹车盘过烫是非常正常的现象,毕竟汽车本身就是靠刹车片和刹车盘相互摩擦,产生制动效果,而我们都知道摩擦生热这个东西。特别是在行驶过程中踩刹车过于频繁,刹车盘的发热量肯定是随之增大的,但我们最好还是养成良好的开车习惯,虽说是有良好的耐热性,但多多少少都是会影响刹车盘的使用寿命。那如果是刹车分泵不回位就得另提了,不仅刹车盘的发热量异常,而且对制动效果是有很大影响的。
刹车分泵不回位的症状表现:
刹车分泵不回位,简单说就是踩下刹车踏板之后,踏板既不升高也没有阻力的话,即使不踩刹车踏板,但仍然明显感到车阻力较大,甚至严重的话还会出现车轮抱死的现象。这时候我们就需要检查一下,刹车分泵内部是否出现生锈的情况,如果有的话就需要用细砂纸打磨一下了。当然也有可能是因为卡钳精密度不好,或者分泵管路出现堵塞的现象,需要及时到汽修店进行检查处理。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
掌沃新视界
获赞 276 关注 0 粉丝 1.99万
+ 关注
1/2
