1058
空挡滑行省油吗?
不一定省油,有可能还费油。现在很多车型都是电控燃油喷射系统,当汽车切入空挡,ECU就会默认汽车在怠速状态,进而加大喷油量来保持怠速转速。电喷控制系统本身就具备减油或断油的功能,这种时候利用空挡滑行,失去了这样的功能,还增大了喷油量,实在是“画蛇添足”。
手动挡空挡滑行对车有没有损害
1、产生顿挫感
当车辆空挡滑行到一定速度时,如果取消空挡挂入相应的档位,此时会产生很明显的顿挫感。同时动力的突然输出可能会对变速箱的档位齿轮造成破坏。
2、制动效能下降
一旦换入空挡,驱动轮将失去驱动力,发动机与驱动轮之间也失去联系,发动机不再能对驱动轮进行牵制。此时如果发生紧急情况,车辆的全部制动力将由制动器提供,但是制动器能提供的制动力也有限,所以制动距离变长,发生重大事故的可能性增大。
3、影响发动机寿命
怠速运转下,机油泵处于低转速状态,机油供给量减少。长时间如此,发动机的冷却、清洁、润滑、密封等功能都会大打折扣。如果车主经常空挡滑行,会加剧发动机的磨损。
4、变速箱齿轮断裂
在下坡路段空挡滑行时,车辆滑行速度较高,变速器的档位齿轮运转较快。当再次从空挡挂入其他档位时,对齿轮的冲击力非常巨大,齿轮将会出现金属疲劳,严重时会断裂甚至整个脱落。
