646
随着车子使用的年限和里程数增多,相信不少车主都有一个非常让人头疼的问题,就是爱车突然油耗升高,到底是为什么呢?
想要解决油耗升高的问题,首先要知道根源所在,才能对症下药;让车子油耗升高的原因不止一个,下面我们一起来看看常见的几种情况。
1、发动机积碳
积碳是指一种发动机的气门、燃烧室和进气管上积累的混合物。
发动机本身燃烧不充分及油品不佳产生积碳
它是由发动机的油料未能充分燃烧,在高温和氧的催化作用下形成盐酸和树脂状的胶质,粘附在零件表面上,再经过高温作用进一步浓缩成沥青质和油焦质等复杂的混合物。
积碳形成的两个主要原因,就是发动机本身燃烧不充分及油品不佳。其中积碳可以分气门、燃烧室积碳和进气管积碳两种。
2、氧化传感器故障
发动机气缸内的燃油想要高效燃烧,越接近理想的空燃比越好,这样也能减少废气排放。
氧传感器用来检测排放的尾气中的氧气浓度,进而向汽车ECU发出反馈信号,来实时调整喷油量,使得空燃比始终维持在理论值附近。
但氧传感器安装在排气管上,使用时间一长老化问题比较突出,检测结果就容易出现较大的偏差,影响空燃比,进而造成油耗升高。
所以如果发现近期油耗明显变高,可以检查一下氧传感器是否有问题。
3、火花塞老化或者积碳
火花塞的作用是用高压电产生的电火花点燃气缸内的混合气体。
这就好比打火机里面的小电极,打火机用好几个月,小电极坏了,打火机不就点不着火了么。
火花塞点火一般是通过高压脉冲电击穿两级间空气产生电火花,然后引燃气缸内的混合油气。
汽车开的时间久了,由于发动机气缸内部环境也在慢慢恶化,所以火花塞就越来越容易出现颜色、间隙、形状等异常变化,造成点火提前或滞后,燃烧不完全甚至产生爆震,油耗就会升高。
有的车主朋友虽然按照保养要求更换了火花塞,但与汽车发动机不匹配,也会造成油耗居高不下。
4、空气滤芯堵塞
空气滤芯的作用跟咱们为了防雾霾戴的口罩相似。
总用一个口罩,就起不到防雾霾的效果了,不该吸到肺里的都进去了,适得其反。
空气滤芯也是,长时间不换,会影响发动机的进气量,导致发动机动力不足,油耗增加。所以每次保养时,空气滤芯是必换的。
有些愿意自己动手的车主朋友,喜欢自己换空气滤芯。但要注意,没装到位也会影响进气;还有,如果使用了劣质的空滤,会使进气阻力增加,发动机功率下降。
5、轮胎胎压低或有磨损
汽车发动机输出的动力,最终都是依靠轮胎的抓地力来转化为汽车动力,有些车主朋友平时不注意检查轮胎,轮胎花纹磨损比较严重,那么抓地力就会明显降低,甚至出现打滑问题,汽车的动力转化效率自然就不高,油耗也就随之上去了。
还有的车主更粗心,汽车胎压长期比较低,轮胎与地面接触面积大,摩擦阻力增大,也会使得油耗升高。
我们只要每次去保养的时候,检查一下胎压是否达到气压标准,或者没事看看轮胎有没有扎到东西,平常多关注一下轮胎情况,就可以避免了。
6、离合器过度磨损
离合器过度磨损,会造成发动机"丢转",啥意思呢?
比如,一些老车在急加速时发现发动机转速表增加很快,但车速增加却很慢,这就是“丢转”,只能通过猛踩油门来达到想要的速度,所以油耗就增加了。
当你在起步时,觉得光抬离合器车不动,必须得踩油门才能走的时候,通常就说明离合器片磨损有些严重了。
平时咱们尽量少让离合处于“半联动”状态,就可以减少一些离合器片的磨损,稍微省点儿油。
当然,还是那句话,车是开的,不是供起来的,车也没那么脆弱。
如果有时堵车,不得不经常“半联动”,那也没问题,毕竟堵车就够费油的了~
END
图文 | 网络(侵删)
标签: 爱车
