906
大货车由于载重量比较大,刹车距离很长,所以在高速公路行驶时大货车限速更低,而且要靠右行驶。但有些经常跑高速的司机朋友可能会遇到一些大货车长时间占道行驶的情况,由于大货车速度太低,导致后面跟了很多小车压低速度尾随行驶。
我想大部分人遇到这种情况都会感到气愤,因为大货车不允许长时间占道行驶,所以这时候很多人都会在后面按喇叭或者闪远光,甚至有些司机还会在大货车让开左侧车道后跑到大货车前面急刹车。其实有些情况下大货车司机也并不想这样做,只是被逼无奈而已。
首先不排除有些司机确实是故意的,在不需要超车的情况下依然长时间占道行驶,这种行为明显已经违反交通法规,我们可以用行车记录仪视频或者照片当做证据向高速交警举报违法行为。
但是我认为大部分情况下大货车司机并非恶意占道,只是现实情况由不得自己了。因为高速公路上的大货车载重量都很大,有些车马力小或者司机为了省油不愿意提高车速,就那么慢悠悠地行驶,结果导致后方正常行驶的大货车无法以正常的速度通行,这时候后方车辆要么减速跟随,要么从左侧超车。由于货运行业有时效要求,司机要在规定时间把货送到,所以大部分司机都不会选择跟在龟速车后面浪费时间。另外大货车减速后再提速会非常慢,还会增加油耗,特别是在爬坡的路段。所以大货车在遇到龟速车时基本上都会选择超车。
而高速公路上允许超车的路段大货车也是可以临时占道超车的,但是超车的规定很严格。首先只能占用最右侧车道相邻的左侧车道超车。其次不允许连续超车,在超越一辆车后就应该驶回右侧车道。这个规定对于小型车来说并不算什么,但是对于大货车来说难度就增加了,在超车时可能会有以下几种情况发生。
情景1:
限速80,被超越车辆速度70,超车时两车相对速度只有10公里/小时,半挂车总长度按17米算,在超车前肯定要提前变道,我们就按提前一个车身的距离变道,超车完成后拉开一个车身的距离回到右侧车道。那么整个超车过程相当于左侧大货车要以10公里/小时的速度跑完54米的距离。时间为19.5秒。这是一个正常超车所需要的时间,可以看到不是司机故意占道,而是大货车超车确实不如小车那么干脆利索。
情景2:
如果说第一种情况属于正常现象,那么还有不正常的情况。比如有些大货车并不想被超越,因为对方超车后会走在他前方,会对它的行驶产生一定干扰,所以有些大货车发现后车要超车时就会加速阻止对方,由于都是重载,提速很慢,所以遇到这种情况想要超车非常困难,特别是有些小车此时会向右变道寻找机会,大货车就算想要放弃超车也难以向右侧变道,司机势成骑虎,进退两难,非常为难。遇到这种情况我认为要保持足够的安全距离,注意大货车的动态,及时避让。
情景3:
有时候前方会有多辆大货车在低速行驶,司机超越一辆车后没有足够的安全空间向右侧变道,就只能继续超越前方的大货车了。按照交通法规来说这种情况属于违规,因为不允许连续超车。但是我遇到这种情况时更多地会选择理解,保持足够的安全距离跟在后面,等大货车完成超车后人家会主动变道回去,要知道司机比我们更着急。因为他们不仅要注意超车,还要担心被电子设备记录罚款,也害怕被举报。这种违章处罚是3分100元,这3分对大货车司机来说太重要了。
情景4:
大货车完成超车后右侧有足够的安全空间可以变道返回,但是右侧车道前方不远处有第二辆低速车,司机变道后要不了多久就要再次变道超车。按照交规的规定,此时司机应该先向右变道,让出左侧车道,等接近前方车辆时再次变道超车。但是有些司机并不想这么做,因为他们担心如果变道回去,那么再次超车时左侧车道可能会有车,导致他们无法向左变道只能在右侧车道减速。所以有些大车司机在完成超车后会继续占用左侧车道行驶,目的就是暂时挡住后面车辆,利用这段时间尽快追上前方第二辆车并完成超车。
这种行为本身已经违反交规了,但是我平时跑高速遇到这种情况时都能理解司机的心思,所以我会选择远远地跟在后方,不按喇叭不闪远光,等他们完成超车后再提速行驶。
由于大车这时候多半在持续加速,而且很大概率有超速的可能,所以建议大家在遇到这种情况时不要急于从右侧车道超车,因为如果你把握不准距离和车速的话很有可能在你向左变道时被后面驶来的大货车撞到左侧车身,轻则车辆失控,重则有可能被两辆大货车夹在中间,造成严重后果。
所以说很多时候在高速上我们看到的并不一定就是真的,就像那些占道行驶的大货车一样,很多情况下他们并不是有意要占道影响别人,只是超车有点慢而已,或者有些司机在没有监控的路段为了自己方便也会违规去连续超车,虽然行为违反交规,但我认为他们并没有主观意识上的恶意。说了这么多,我并不是想站在道德的制高点去呼吁大家都必须去理解、忍让,不理解就不是好人,这不对。毕竟凡事都有规则,我们应该尊重任何人合理合法的诉求。但是话说回来在高速上相遇,我们算是萍水相逢,擦肩而过,俗话说相遇就是缘分,不管什么情况,能做到心平气和、处之泰然岂不更好。当年在甘肃从兰州到平凉跑过一次夜路,大山里漆黑一片,盘山路上只有我一辆车,路上能遇到一辆车心里都会觉得特别兴奋和踏实,大家甚至会不约而同地相互鸣笛致意,我觉得这才是司机们在路上最美的相遇。
