1560
现在临近冬天,相信很多车主在冬天来临之前会给自己的车子买车衣或者进行防冻模式,但是随着气温的逐渐降低,很多车主发现一个很头疼的问题,每次开车的时候,它的车窗上就会伴有很严重的雾气。有的车主直接拿一块热毛巾擦一下自己的车窗位置,然后就进行开车,实际上这种方法是处理不当的,因为就算你进行擦拭,时间一长还会再次形成一层浅型的雾气膜,这样你开在道路上是很容易发生交通事故的。
但有一种情况就是,虽然说现在气温降低了,但是临近11月份根本没有必要开暖风,但是天又冷又不允许我们开窗户,那么应该怎么办呢?想要处理这个问题,让我们先来看一下为什么汽车雾气擦拭了又会重新形成水雾。实际上原理很简单,车内和车外的温度差别较大,由于车外的气温很冷,在进入车内之后,一呼吸就会形成雾气。举个例子来讲,每天你从外面上班回来之后进入屋内,自己的眼镜马上就会被雾气所埋没,再过一会儿就会自动消失,实际上这与车内的雾气原理是一样的。
因此很多车主在进入汽车之后,就会把空调的内循环给打开了,但是很多车主开了一段时间之后,自己的油会降低的很快。针对于这种情况,很多老司机表示可以开空调吹出冷气除雾的做法,很多车主都做过都没有效果,爱车君之前也这样开过,但是一不注意就会感冒,尤其是在冬季。加上现在的情况也特殊,那么有没有一种操作就是既能除雾气又能保证行车的安全呢。
实际上每个汽车都会配有“一键除雾”这个按钮,但是很多老司机车子在报废的时候都不知道,现在就好了只要按下这个一键除雾按钮,我们也不用去开空调的内循环,更不要担心我们会感冒了,按下按钮之后,前挡风玻璃的雾气很快就会消失,与此同时,很多车型现在都配有后挡风玻璃除雾,以便我们方便看见后面的车辆。
爱车君之前还经常用一种方法,让人摆脱这种雾气的烦恼,现在每个车辆中都带有自动空调,在我们上车之后打开这个开关,让它的模式调到除雾模式,这时候外面的空气就会进入到驾驶室,利用内外循环的特点,帮助车辆进行除雾。
爱车君比较喜欢用专门的除雾器来进行当我们在买车辆的时候,本身就会在4s店会给你一些除雾水,如果你的玻璃上有污垢或者雾气的时候,一般喷一次就可以持续防雾的。不过爱车君还是要提醒一下,现在很多车辆都配有后窗玻璃的除霜器,当我们按下后窗除雾开关的时候,15分钟之内这个开关就会自动关闭,如果你在开车的过程当中,忘记关闭除霜器对车的本身还会造成影响的。以上图片来源于网络,如有侵权请联系作者删除。
