389
相信不少司机朋友也都有过这样的像法,那就是同样是相同型号的汽车,也都跑了几万公里,为什么别人的没有出现什么问题,而自己的爱车却是问题频发,难道卖给自己的车辆是库存车吗?其实并不是这样的,主要原因还是每个人的驾驶习惯不同,同时对爱车的养护也有所不同,而充分的养护,就可以让爱车的寿命更长久。
1.定期保养
不少司机朋友都有定期保养的习惯,但也有不少朋友很少开车,所以索性也就不保养了,但即便是不开车,也应该按照每台车固定的周期进行保养。就比如说保养的时候换机油,随着时间的推移,机油很脏,就会导致丧失润滑效果,加快发动机磨损,因此,定期更换机油并使用合适的机油,即可让爱车的发动机内部清洁并得到充分润滑。
2.注意保养漆面
一台车的车漆,完全算得上是一台车的门面,经常为爱车洗车打蜡有助于更好地保护车漆,使爱车的车漆更具光泽度。与此同时,如果车辆有小的划痕,就应该及时地为爱车补漆润色,避免车体的腐蚀,谨记少抛光多打蜡这句话即可。如果生活的地方比较潮湿,金属就很容易生锈,应该经常对爱车的刹车系统、供油系统以及其他的底盘零部件进行防锈保养,同时两年更换一次雨刷。
3.保持车内整洁干净
汽车的车内其实就是我们另一个避风港,再加上车内仪表盘、中控台和地毯下面有很多的电子设备和电线,如果车内潮湿,垃圾没有及时清理的话,车内气味难闻不说,还很影响电子元件的正常工作。所以保持整洁干净的车内是很有必要的,而空滤也应该按时更换,没有及时更换空滤的话同样会引起很多异味。
4.及时养护并更换轮胎
定期检车的时候,应该更换轮胎胎压状况,如果有胎压显示的话,可以直接查看,而如果没有胎压显示这项功能的话,可以购买一个查看胎压并且能够充放气的工具,因为轮胎气不足或气太足都会影响正常行驶,同时气不足的话还会增加油耗。如果轮胎需要更换了,一定要及时更换,这也是尽可能地保障行车安全。
5.找可靠的地方保养和维修爱车
确实,想保养和维修的话,没必要一直都去4S店,在车辆使用后期的话,其实是可以找一个经验丰富并且信得过的维修师傅或维修店定期保养爱车,切不可贪小便宜去一些看上去不太正规的维修店进行保养和维修,不然的话很容易出现一些问题,也没有什么保障。
6.防患于未然
任何小问题,都有可能因为不注意而引发一些大的问题,所以如果发现爱车有什么小问题及早发现的话,尽量都去检查,确保心安的同时,也能防患于未然。最后,希望大家都能养成一个良好的驾驶习惯,用得更舒服,也开得更久。
