927
大雨天行车往往是一件比较危险的事情,尤其是中秋前后的北方,连续多日阴雨连绵已经不再是什么稀罕事了。即便是在南方,一年四季也总会时不时的迎来雨季,尤其是在冬日,也是连续多日的雨水天气。
而这些对于新手驾驶者来说并不是友好的消息,新手上路在不熟悉实际行驶规则的时候本身就容易紧张,为了避免犯错误,在精神方便绷得比较紧。所以大多新手车主在雨天都会避免出门,但是遇到连续多日的阴雨天,雨天出门也就无可避免了,所以新手车主在雨天出行时可以参考一些注意事项。
和前方车辆保持距离
新手在雨天出门行驶时,需要注意和前方车辆保持车距,但是下雨天气和前方车辆保持的车距要比正常时候更多一些,并且可以根据当前的车速对车距进行调整。如果是在时速百公里以上,也就是在高速路段中,尽量和前方车辆保持100米以上的距离。
另外,尽可能地避免跟在大货车后面,因为大货车在雨天的视野效果并不好,在高速的限速也比家用车型低,所以货车驾驶的速度可能满足不了轿车的最低限速,这个时候想要和大货车保持可观的车距是有些困难的。
如果是在城市范围的话,可以根据自己的车速而定。但是尽可能将车速把控在时速40公里上下,和前方车辆保持车距。然后注意前方车辆的尾灯,通常前方车主有刹车动作,车尾处的刹车灯就会点亮,届时后方的车辆也要进行相应的减速。
保持灯光开启增加视野
另外,雨雾天气的空气能见度是比较低的,所以对于新手车主的视野范围需要用灯光改善。雨雾天气行驶时,可以打开车辆的近光灯、示宽灯、雾灯、日行灯。目前大多数新车都有着日行灯,并且会随车启动,在雨天能够起到不错的警示作用。
但是日行灯能够提供的照明范围有限,所以为了增加视野清晰度,可以在适当时间段打开车辆的近光灯,增加视觉清晰度。但是要避免开启远光灯,因为远光灯和雨幕会形成折光效应,反而影响视野的清晰度,同时对于前方车辆和迎面车辆都不怎么友好。
为车窗进行除雾
除了在行驶过程中对于车身周围路况的谨慎之外,还需要尽量避免车内的玻璃产生雾气。因为本身雨水砸在玻璃上就影响到了视野效果,如果车内的玻璃因为内外温差产生雾气,会进一步遮挡车内新手驾驶者视线的。
如果在车窗玻璃上安装防水檐的话,可以将前排的车窗玻璃打开一指宽的缝隙,这样可以避免车窗玻璃上产生雾气。但如果没有装防水檐,可以选择在天窗后段上翘,打开一道缝隙,增加车内空气的流通性。如果不在意油耗的话,也可以选择打开挡风玻璃处的空调,对着玻璃吹风,这样也能避免雾气产生。
