2.00万
现在买车,大部分朋友都会选择自动挡车型,毕竟开着方便嘛,因此很多朋友买了自动挡车后,就一直挂D挡行天下了,但其实自动挡使用中也是有一些禁忌和误区的,那开自动挡车,到底有哪些事不能干呢?
今天小编就来给大家说说这个话题哦,希望对大家有帮助。喜欢的话,记得给我点赞+关注支持哦!
1、开自动挡车,千万不能挂N挡滑行
在正常开自动挡车时,千万不能使用N挡进行空挡滑行。尤其是下坡时挂N挡熄火滑行,这是要坚决禁止的。
因为,当你的车在D挡行驶时,立即换入N挡,这时发动机变成怠速运转了,转速很低,变速箱的油泵油压一下子变小很多,这就会导致冷却效果严重下滑。
而在这个时候,变速箱输出轴的转速是非常高的,齿轮之间高速的摩擦,就会产生很高的热量。
因此来说,空挡滑行是很容易造成变速箱行星齿轮烧坏的。
另外,对于变速箱内部的多片离合器来说,虽然这时发动机的动力已经被切断,但是离合器的从动片在旋转车轮的带动下高速转动。
而发动机驱动的主动片转速很低,两者的间隙又很小,因此容易引起打滑和共振现象,缩短自动变速器的使用寿命。
2、高速行驶时,不能突然挂进低速挡
开自动挡车的朋友都会注意到,很多自动挡车上是有手动模式的,比如L挡的1、2、3挡位,也就是我们平时说的低速挡。
如果你正在高速行驶,而这时,你突然把高速行驶中的D挡强行挂入低速挡,这样就很可能会造成变速箱的损坏。
其实,自动挡车的每个前进挡都有它的最高车速限制,高挡位换到低挡位,是需要在一定的时速范围之内的,具体取决于每一款车型的变速箱齿比,或者说是它的控制单元。
虽然说有些自动挡的车有保护系统,在你高速速行驶时,是挂不进低速挡的,但也不是每台车都这样,所以这还是需要你特别注意的。
因此,我们说,当汽车高速运转的时候,要尽量避免直接挂到过低的挡位。
3、不能车还没完全停住,就挂入R挡
开自动挡车,当你需要倒车时,一定要记住了,务必在汽车完全停稳后再把它挂进R挡。
如果,你在汽车还没有完全停止时,便把D挡换到了R挡,这时会产生瞬间“逆回转压力”推向倒挡离合器片,长时间下来就会造成离合器片的过度磨损。
4、不能随意拖车或推车启动
拖车时,最好把驱动轮抬起来后再拖动, 否则会损坏变速箱。
因为汽车熄火的时候,变速箱油泵是不工作的,也不会给变速箱齿轮进行润滑保护。
因此牵引汽车的方法只能短距离应急使用,且牵引速度最好不要超过30km/h, 以免因润滑不良而使机件过度磨损或损坏。
如果长距离拖车,轮谷建议你最好还是抬起驱动轮,或者直接让平板车拉走你的车。
另外,相信大家都见过,汽车没电启动不了时,需要找很多人一起推车,然后把车子启动起来,但这种办法只针对手动挡车有效噢。
对于自动挡车,你可千万不要尝试用人推着启动,这样做不仅会损坏变速箱,而且你还根本无法推着启动起来。
唯一的方法就是,要再找一辆周围电瓶有电的车,用电瓶连接线搭电,来帮助把你的车启动起来。
5、不要挂P挡后不拉手刹
自动挡车停车时,一般情况下先拉手刹或先挂P挡都可以,但是,在坡道上停车的话,最好还是先拉手刹比较好。
这就跟你自己去看电影,想看哪个选哪个,但是,当你约妹子去看电影那就不同了,最好是妹子喜欢看哪个就选哪个,总不能选两个不同的电影分开看吧。但是重点强调的不是先后顺序的问题,而是你挂P挡后不拉手刹的问题,这个可是要注意的了。那咱们想想看哈,如果经常只挂P挡不拉手刹,导致它的锁止机构损坏了,要维修的话,那可是要拆装变速箱的,那成本有多大,你想想都肾疼。
虽然说挂P挡也是可以把车锁住的,但是只使用P挡而不拉手刹,因为人家厂家也不推荐这样的方法呀。反过来咱们想想看,如果是手刹坏了的话,就算整个换掉,那成本也比P挡锁止机构坏掉便宜很多的吧。
6、等红灯时,最好不要挂P挡
有些车主朋友图省事儿,在等红绿灯的时候,经常是一把推到P挡,一般情况下倒是没什么事儿,但是万一被后追尾,变速箱就有可能会受到“重创”。
因为P挡是停车挡,挂入P挡后锁止机构锁止变速箱,就是说它里面有个挂钩,是一个驻车棘爪或者叫锁止齿轮,用来实现“停”的作用。无论是DSG,还是CVT变速箱,当汽车挂入P挡时,都是里面的锁止齿轮和卡槽刚好卡住。也就是下图中的钢爪刚好勾上了驻车齿轮!
而如果挂P挡时,后面的车不小心撞了上来,被追尾了,这时汽车受到巨大的外力作用,弹簧钩爪极限已经超出了,钩爪会被推出来。
这种情况下,被追尾虽然不会损坏整个变速箱,但被损坏的比较严重的应该是这个钩爪,换一个也不是很便宜,15万左右的车,大概就得几千块钱。
所以说,等红灯时挂P挡还是有一定风险的,一不小心会花几千块钱的操作,还是不要玩了吧,就算是有人买单,咱们毕竟多一事不如少一事吧!
图文网络(侵删)
标签: 自动挡
