今日,一条#今年冬季可能出现极端天气#的新闻冲上热搜榜单!据预测,今年冬季北方等地区气温较常年同期偏低,甚至可能出现极端天气。管车侠提醒车友们:冬季注意爱车“保暖” 这些部件易受损?
冬季气温降低,常见的一些车辆问题也逐渐显现,直接影响出行安全。为此,发动机保暖、电池保暖等特殊部件“保暖”尤为关键。
一、发动机保暖
首先,合理选配防冻液对于养护发动机的重要性。一般而言,防冻液每2年或者4万公里更换一次,不同的工况使用周期会有所差异。
其次,机油是发动机的润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
最后,发动机在冬季启动后应先低速运行3-5分钟,以便提高整机温度,检查设备仪表的机油压力情况,一切正常后才能投入正常运行。发动机在运行中尽量减少突然加快转速或将油门踩到最大操作,否则时间长了会影响气门组件使用寿命。
二、电池保暖
蓄电池是汽车上的主要储能装置,蓄电池需要日常加强养护。
车辆长期存放时需要定期启动,发动机中速运转至工作温度;车辆不得随意断开蓄电池。如果不按程序擅自断开蓄电池,有可能造成车辆防盗锁死;
每次启动汽车的时间总长不超过5秒,再次启动间隔时间不少于15秒。不间断地连续点火(启动马达持续运转),会导致蓄电池因过度放电而损坏;夜间堵车,建议关闭大功率用电装置(如大灯,座椅加热、后档风玻璃加热,使用近光灯,或改用雾灯)。
三、车身保暖
车身漆面。各位爱车之人在入冬前需为汽车全身做一次“美容”。因为入冬后天寒地冻、刷洗车辆的次数也会减少,所以初冬打蜡是保养车漆的好办法。
轮胎保养。轮胎橡胶在冬季会变硬而且相对较脆,摩擦系数会降低,所以轮胎气压不可太高,但是更不可过低。外部气温低,轮胎气压过低,软胎严重可加速老化,冬季要尽量避免使用补过一次以上的轮胎。
近期气温骤降,冬季忽至,寒冷的冬季意味着雨雪雾等恶劣天气较多,路面也变得愈加复杂。开车的司机朋友们要随时注意保养车辆。
