401
很多新手驾驶员虽然能够平稳的开好车,但是总感觉倒车倒不好,尤其在人多车多的时候,由于倒车方向不对,总是会碰到障碍物,不仅会造成爱车损伤,每年因此引发的交通事故也不在少数,可怎么才能练就一身准确而漂亮的倒车功夫呢?想必这是许多司机朋友都想要知道的吧。下面就有几种实用的倒车技巧,一起来学学吧!
方法一:后视镜倒车法
之所以把这种方法叫做“后视镜倒车法”,是因为汽车后视镜在整个倒车过程中一直要用到,对汽车能否顺利倒进车位起着决定性因素。
步骤:
先将车开过车位,判断该车位是否能够容得下自己的车。如果确定可以容得下,就将车往前开至与车位前车大致齐平的位置,两车横向相距约一米。然后调整右后视镜的角度,尽量往下调,直到能看到右侧车轮为止。接着就往右打满方向-----就是先把方向打到头,然后稍微回撤一些;然后开始倒车。
车辆移动之后,视线立马从右后视镜移到左后视镜,注意观察左方来车和障碍物。在打满方向的情况下慢慢倒车,一直到左侧后视镜完全看到后车的车头时,这时回正方向继续往后倒。视线转到右后视镜,并通过右后视镜查看右侧情况。
通过右侧后视镜,观察右后轮与路肩的距离,觉得可以时往左打满方向,然后尽可能让车靠近路肩,但又要保持足够距离让车身可以摆直。
当车身差不多都进入车位后,车主要通过扭头方式或者倒车辅助系统判断与后车距离。当然,如果车位狭小的话,最好是找个帮手在车外观察和提示。
往右回正打方向,调整前后距离,就大功告成了。
后视镜倒车技巧总结:
距离要尽可能接近1米(不能贴车太近,也不能离车太远);
倒车不要偷懒,后视镜一定要向下调节好,可以帮助精准倒车;
倒车过程中速度一定要控制好,缓慢进行;
发现看位失误无法倒进去时,不要原地多此细微调整,重新出来调整位置再倒一次;
倒进去以后要调整好与前后车的距离,确保其他车辆也可以出去。
方法二:定点倒车法
坊间流传的一种倒车法--“定点倒车法”,实际成效也不错。
步骤:
也是先将车开过车位,判断该车位是否能够容得下自己的车。如果确定可以容得下,就将车往前开至与车位前车大致齐平的位置,两车横向相距约0.5米。
调整车辆,将车开到右反光镜与右侧车辆B柱在同一平行线时停止。然后往右打满方向,并开始缓慢倒车。
当车辆倒到与前车成大约45°夹角时,方向盘向左打满方向,然后接着倒车。
也就是最后一步了。回正方向盘,调节车辆前后距离,尽可能与前车留出一段距离。
这种方法比较适用于汽车左方空间不大的侧方位停车,车辆外摆幅度相对没有那么大。
定点倒车技巧总结:
距离一定要把握好,它是决定倒车成功的关键因素;
后视镜与右侧对准时记得向右打满方向;
根据不同车型的体型不同,车主要懂得适当调节。
方法三:使用倒车雷达
如果前面两种技巧你都感觉没办法很熟练的掌握的话,我想给你的爱车配上一个倒车雷达替你留意车后的情况或许是个不错的选择,有了它,也许你也能把车倒的很溜啦!
倒车雷达的显示器可以根椐驾驶者习惯安装于仪表台或前挡风玻璃内侧,安装线路可沿挡风玻璃边沿隐藏,装上毫无违合感,绝不影响美观。它采用新型大探芯+防振胶垫性能的后探为您警戒,能更稳定,准确数字显示障碍物距离,让你倒车更安全。
倒车雷达拥有二个数字显示,车前,车后都能显示最近障碍物距离,车前防擦角,车后防碰撞,倒车时6探头同时启动,四种报警模式可相互切换,让你更准确的了解倒车时的情况,确保无碰撞意外发生。
标签: 倒车
