1576
汽车如今已经成为人们出行的首要交通工具,买车的人也是越来越多,相信大家也都知道,汽车是需要定期保养的,因为汽车是一个精密的机械产品,长时间的使用内部的零件肯定会出现磨损的情况,这时候只有给汽车进行保养才能更好的保护汽车,说到汽车保养,我们最常听到的就是换机油,很多车主也都知道汽车行驶5000公里就需要更换一次机油,这样才能更好的保护发动机,但是有一位朋友向我提出了一个问题,因为自己工作的原因,汽车一直放在家里没怎么开,一年下来汽车也就开了4000公里,这时候需要去更换机油吗?平时很少用车,但机油到了更换周期,这时候有必要去更换机油吗?
其实更换周期没有一个绝对的说法,因为机油的损耗和用车的环境也存在很大的问题,如果经常的崎岖的道路上用车,或者经常在拥堵的环境下用车,这时候机油的损害会更快一些,而且这和车主的驾驶习惯也存在一定的关系,经常暴力用车也会增加机油的消耗,这些因为都会影响机油的使用周期,所以说更换机油是没有一个固定周期的,如果要想知道汽车是否应该更换机油了,这时候还是要检查机油的状况。
一般情况下,汽车的使用频率很高的话,那么机油也会变得浓稠,而且也会随着使用的频率而变得越来越黑,大家在加新机油的时候都可以看到,正常的机油处于金黄色,如果使用的时间越长,那么机油就会变黑,这时候车主可以拿机油尺来观察一些,如果说机油这时候已经呈黑色了,说明这时候就需要更换机油了,如果说机油在颜色上并没有出现说明变化,这时候就可以再等一段时间更换。
而且这也要根据机油的品质来判断,如果是普通的矿物质机油,一般是推荐5000公里更换,但如果用车环境比较好的话,当汽车行驶6000公里左右更换也是没问题的,但如果是好一点的全合成机油,这时候就不用过早的去更换了,如果用车环境比较好,一般等汽车跑到12000公里再去更换也是可以的。
如果说平常很少用车,但是机油到了更换的周期,其实也并不是就一定要去更换机油,适当的延长更换周期对汽车也不会造成什么影响的,其实汽车没有那么脆弱,也不需要特殊的去照顾,适当的保养就足够了。
