510
不管是南方还是北方,大范围的降温都已经开始,天气转冷,车主们就发现电动车开始出现问题——续航大幅缩减。其实只要注意4点,电动车冬天和夏天的续航就不会差得太多,车主们可以自查一下,看看你都做到没有?
出现电动车跑不远的问题的时候,大部分车主都会怀疑,“是不是电动车坏了?”“一定是电池故障”,其实随着温度降低,电动车续航能力降低是正常现象。
在谈“如何让电动车在天冷情况下也能跑得远”这个问题之前,车主要先明白:为什么温度降低会影响电动车续航?
天冷,为啥电动车就跑不远了?
温度的降低会降低电池的活性,温度越低,电池的储电能力越差,也就是电池的容量会变小,充放电效率明显降低,这就直接导致了电动车续航里程的衰减。
目前两轮电动车和四轮电动汽车都没办法避免这个问题,不过车主们也不用太担心,车只要回归到正常状态,续航也能随之恢复。
天气转冷,续航缩减是正常的,无法避免,但是如果在充电和骑行时多加注意,减小“续航差”是可以做到的。
想要跑得远,有哪些注意事项?
以下这4个注意事项如果都注意到了,冬天电动车也能跑得远。
1.天冷要尽量在白天/室内给车充电。
选择白天是因为白天比夜晚温度高,相对更能保护电池。“室内充电”并不是让车主推车入户,而是选择室内车棚/地下车库进行充电,电池在25°左右会达到最好充放电效果,而充电时温度低于15°,续航会持续下降,0°以下续航会缩减30%。
2.天冷以后充电次数要比夏天频繁。
低温的环境下电池容量就会减少,所以冬天骑行的时候,显示余电量要按照平常续航的 70-80% 计算,及时补充电量,原本一周一充的就可以变成4天一充,避免跑到一半没电的尴尬。
3.充电时长可以适当延长。天气冷了电池衰减不可避免,充电效率有所下降,所以在充电器跳绿灯以后,可以再进行不高于2个小时的浮充,尽量使电池电量充足,避免虚电,当然,如果充电地区的温度高于25°,那就不用延长充电时间了。
4.除了充电,天冷以后,车主也要多注意骑行方式。起步的时候先用脚蹬助力,然后再启动电源,行驶时保持匀速、避免突然提速或者急刹车,这样能够尽可能地省电,在保护电池的同时也能帮助电动车在寒冷天气跑得更远。
总结
冬季是火灾多发期,电动车车主在停放和充电时都要多加注意。同时,也要正确看待“续航衰减”的问题,既然暂时无法用技术解决这个难题,那就用正确的充电方式和骑行习惯来减小影响。
