1.08万
现在很多人都会遇到电动车的电池因为长时间不用导致被“饿死”,一般在出现这种情况的时候人们就不知道应该怎么办了,如果是换一套电池又要花费很多钱,那么电动车电池激活的方法有哪些?电池应该怎么保养?
电动车电池激活的方法有哪些
1、尝试快速充电一至两个小时,用专业检测器检查电压是否升高。如果上升,可以选择用原来的充电器继续充电,这样就可以激活电池了。如果电池严重缺电,激活电池就不起作用了,充电问题只能换电池解决。
2、先用小充电器给电池充电,然后换上原来的充电器继续充电。比如不能充电的电池是60V,可以先用48V的充电器充电,再用原来的60V充电器充电,这样就有一定的几率可以激活。
3、找一组和原电池型号相同的电池,和这组充电电池并联,这样电池就可以放电到需要激活的电池中了。经过几个周期的并行充电,有一定的机会可以重新激活电池,这个方法还是比较简单的。
电池应该怎么保养
1、不要长时间地充电,如果你的电动车没电了,不要长时间充电。因为过度充电会导致电池膨胀或者变成气体,在这种情况下电池的寿命就会缩短,对电池还是有很大的伤害。
2、不要经常性地使用快充,虽然快充很方便,但是对电池影响很大。当高负载电压通过充电器进入你的电池时,会引起电池内部结构的化学反应,久而久之会影响电池的使用寿命。
3、对电池的电瓶进行保养,任何设备都需要保养,汽车、电动车也是。你可以每三个月对你的电动车进行一次全面的保养,检查线路是否老化或松动,这样可以延长你电池的使用寿命。
电动车就是我们平时使用比较多的交通工具,很多时候人们都会骑电动车上下班,所以说电动车一定要养护好。
