869
一辆车的零百加速时间可以从一定程度上反映出一辆车的动力水平。但是很多车友在浏览车辆参数时往往会发现这样一个问题:同一款车、同样的发动机,手动版本零百加速时间总要比自动版本快那么一点点。很多人对此百思不得其解,之前我也研究过这个问题,想来想去总结了这么几个原因跟大家分享探讨。
1、变速箱传动效率
变速箱里面是各种齿轮、轴、离合器、油泵、轴承等零部件,变速箱在工作的时候这些部件也要消耗发动机的动力,剩余的动力通过输出轴传递给驱动轮,这才是真正用来驱动车辆的、对我们有用的动力。而变速箱损耗的动力越少,我们就可以说它的效率越高。
很明显在效率上手动变速箱永远是无敌的存在,因为它的结构太简单了,如果你拆过手动变速箱,它内部的结构可能会让你有点不放心它的承受能力,因为普通家用车的手动变速箱内部不仅结构简单,齿轮、轴等组件的体积也远比你想象中要小很多。这样一来变速箱工作时本来就没多少零件参与转动,再加上参与转动的零件重量都很小,而且变速箱靠齿轮飞溅润滑,根本不需要油泵,所以手动变速箱动力损耗最低,效率自然更高。
而自动变速箱就不同了,比如有些自动变速箱的液力变矩器,里面充满了变速箱油,起码二十多斤,加速时发动机把这么一个铁疙瘩加速到6000转这么高的转速得消耗多少动力?而且自动变速箱想要实现自动换挡,那结构就复杂多了,各种齿轮、离合器成套成套往里塞,齿轮之间的摩擦、离合器片之间的摩擦,都远大于手动变速箱。
所以在加速的时候,手动变速箱对发动机动力的损耗最小,发动机可以把更多的动力都用在提速上。相比之下自动变速箱消耗的动力更多,用于提速的动力自然就少了。这就好比两个人比赛跑步,一个人轻装上阵,另一个人腿上绑了沙袋,成绩自然要有点差异了。
2、变速箱档位传动比设定
自动变速箱档位更多,因此自动变速箱各个档位之间传动比过度更加平缓,相同档位下自动变速箱的减速比要比手动变速箱更大。换句话说就是发动机转速相同、档位相同,手动挡车的速度要略高于自动挡车。
这对加速有什么影响呢?这个影响可是非常大的,它决定了加速时的换挡次数。有些手动变速箱会刻意把二档减速比做小,这样在提速时二档就可以达到100公里/小时的车速了,而自动变速箱由于档位太多,二档减速比偏大,就是发动机转速到头车速也不到100公里/小时,只能升3挡后继续冲刺。就换挡这一下不仅损失了时间,还损失了发动机功率优势,因为升3挡后发动机转速普遍要跌落到4000转左右,此时发动机输出功率肯定无法和6000转相比,这样就又拉开了一定差距。
3、起步操作:手动挡可操作余地更大
手动变速箱结构简单、可靠性高,里面都是普通的齿轮啮合,虽然看起来原始,但耐冲击性能很好。有些起步测试就会用弹离合的暴力方式来提升加速成绩。挂1挡踩离合,然后把发动机转速踩起来,起步瞬间直接弹开离合器踏板,让离合器瞬间结合,这样起步响应会快很多。
而自动挡车只有刹车、油门踏板,再加上有些车还有刹车优先系统,在起步上可操作性低一些。再加上自动变速箱不如手动变速箱那般皮实,所以很少有人用自动变速箱进行暴力起步测试。大都是松开刹车后直接地板油的傻瓜式起步操作,这样不仅响应慢,而且发动机没有预先加载负荷,起步瞬间动力爬升也慢。
日常用车中的反差
虽然厂家数据大都是手动挡车提速更快,但现实中却是自动挡起步更占优势。这并不是说手动挡不行,而是两者起步操作难度和复杂程度相差比较大。自动挡车起步几乎不挑人,随便一个司机去开,只要你会踩油门就行,一脚地板油下去那加速时间基本上没什么区别。而手动挡就不同了,想要获得最快的起步加速就必须有一定的技术,起步的油离配合、换挡时机的把握、换挡速度都是需要考虑的,也是非常影响加速时间的。
另外手动挡操作复杂程度比自动挡高太多了,特别是行驶中二次提速,因为二次提速想要获得最快的加速时间,需要跳跃降档,把发动机转速拉到高功率区间,这对于电控的自动变速箱来说很容易,而对于手动挡车来说就不同了,因为跳跃降档时变速箱输入轴、输出轴转速差太大,仅靠同步器去同步转速太慢了,你等同步的时间人家自动挡已经降档完毕开始加速了。所以这时候想要取得优势就需要使用两脚离合的技巧,快速让转速同步,然后迅速降档,这非常考验驾驶员的技术。
所以说一辆手动挡车加速快不快一方面看动力,另一方面看驾驶员的水平,所以现实中很多手动挡车提速比不过自动挡车并不一定是动力不够,有可能是司机没有掌握过硬的技巧。
总结:对于动力相同的车辆来说,手动变速箱自身特点决定了其在加速上更有利,但是想要充分发挥出来优势必须有足够的技术,否则你很难充分发挥出发动机的动力性。这一点自动挡要更好一点,只要你会踩油门,那么任何一个人都可以充分发挥出发动机的动力性。而且自动挡车开起来也更轻松,所以买车的时候千万别图加速快那么零点几秒而盲目选择手动挡车,除非你是真的喜欢手动挡。
