634
车灯其实真没啥可说的,因为这是汽车最基本的功能,别说有驾照的专业驾驶员了,就是不会开车的人学两分钟都能轻松掌握。而平时开车能不能很好地使用灯光主要看人品,说白了就是会车时懂不懂得变近光,这是目前最常见的关于灯光的问题。但是今天咱们既然提到这个问题了就肯定不会只说这些浅显的东西,咱们要聊得更深入一些,聊聊那些错误的灯光使用方法。
1、非雾天开雾灯行驶
根据国标要求,家用车前雾灯可以有,也可以没有。但是后雾灯至少要有一个。所以在夜间行车时总能发现有些人开着前雾灯,有些人开着后雾灯。在非雨雾天气里开这两个灯是会影响其他人视线的。因为前雾灯也有一部分直射的光线,虽然没远光灯那么多,但也足够让对面司机看不清路面了。而后雾灯比刹车灯还亮,颜色还是鲜红的,也会影响后方车辆视线。
2、闪远光太频繁
夜间会车时如果对方没有及时变近光我们都会闪一下远光以示提醒,因为有些司机可能没意识到自己开的是远光,我们闪一下远光可以提醒对方及时切换近光。而很多人总把握不住闪远光的频率,硬是把“提醒”给演绎成了“挑衅”。有经验的老司机都是闪一下就行,而有些司机一看对面开远光,那远光闪得跟跑马灯一样,次数多、频率高,这样对面司机会感觉很不舒服,遇到有脾气的一般会特别反感,结果很可能他就跟你硬杠上了,就是不变光。所以说如果你只是提醒对方,那么闪一次就够了。如果你想表达愤怒和不满,这时候才需要快速、多次闪远光。
3、近距离跟车开远光
近距离跟车开远光对前方车辆的伤害不亚于会车开远光。前车沐浴在后车的远光灯中,后视镜里就是一片白,不仅看不清后视镜里的情况,就算你不看后视镜的时候那反光还会一直刺眼,非常不舒服。而且远光照在前车车尾也会有一定的反射,一定程度上也会影响自己观察路况,所以近距离跟车的时候最好不要开远光。
4、边打方向边开转向灯
开车转弯要开转向灯,这是最基本的常识。但有些人开转向灯的时机太晚,这样就失去开转向灯的意义了。比如在路口转弯,我们应该提前开转向灯提醒其他车辆,让他们提前做好预防和准备。而有些人总是喜欢在开始转弯打方向时捎带着打开转向灯,这样就没有任何提醒的意思了。所以说在转弯之前应该提前开转向灯,这样才更加安全。
不过有一种情况是老司机下意识的动作。比如有些老司机在空旷的道路上转弯,方圆100米内就他一辆车,这时候开转向灯也没人能看到,所以有些司机就会很自然地忽略了这个动作。但是有些老司机已经养成了转弯开转向灯的习惯,如果不开转向灯只转弯他们会觉得跟少了点什么一样,所以这时候他们会在打方向的同时捎带着拨一下转向灯开关,并不是为了提醒,而是习惯性动作而已。
5、溜车下坡不挂倒挡
很多司机都怕倒车,特别是一些手动挡车,在一些比较复杂的路况下既要观察路面又要控制离合器和油门,这让很多人觉得非常麻烦。所以有些司机在有坡道的路上倒车时喜欢挂空挡用刹车控制车速。
虽然这样做会更加轻松,但是这样做并不安全。因为你不挂倒挡的话倒车灯不会亮,后方行人、车辆无法第一时间发现你在倒车,很容易产生危险。我平时也经常在下坡路倒车,对于手动挡车来说空挡往后滑行确实更轻松。但即便是坡道我从来不用空挡,而是挂上倒挡然后踩住离合器倒车,这样倒车灯是一直亮着的,可以起到很好的提示作用,增加了安全性。
6、迷信老外:雨雾天气不开双闪
国内很多人一遇到雨雪大雾能见度降低的天气都喜欢开双闪,这本没有错,因为交通法里有明确规定,在能见度低于100米或者大雾天气里行车时就要开双闪。
但是有些人却总喜欢唱反调,认为雨雾天气开双闪是极其危险和错误的行为。理由是国外只有因为意外情况在路边停车时才能开双闪,所以大家都认为开着双闪的车都是静止状态。如果行驶中开双闪会使其他人判断失误产生危险。
不知道摆出这种理由的人到底是想展示自己的“见多识广”还是他认为“外国的月亮比较圆”,我们的交通法明确规定可以使用,你偏偏拿国外的经验往我们这里生搬硬套,你是来搞笑的吗?起码在国内大家并没有“开双闪的车都是静止状态”的这种共识,所以不会有人误判。反而在能见度低的天气里双闪的动态闪烁还能提高车辆的辨识度。特别是大雾天气,闪烁的双闪更容易吸引司机的注意力,让司机提前发现大雾中的车辆,这种感觉你没在大雾中开过车是根本体会不到的。而且国外也不全是不允许行驶中开双闪,比如上面这张图,大雨天气里老外不也是清一色开双闪吗?
另外附上最新版的《中华人民共和国道路交通安全法》,关于开双闪的规定我都给找出来了,大家可以参考一下,这是我们合理使用双闪的依据,下次开车遇到类似情况请不要犹豫,直接开就是了,外国的月亮并不比咱们的圆。
7、雨雾天气不开雾灯
雨雾天气不开雾灯的有两种,一种是觉得没必要,另一种是压根不知道有雾灯或者不知道怎么开。
其实大雾天气前雾灯开不开关系倒不是特别大,但是后雾灯最好打开,毕竟国标都没强制要求安装前雾灯,但强制要求安装后雾灯了。而且从上图你也能清楚地对比出来后雾灯的效果,它确实穿透力更好,更醒目,大雾天气打开后雾灯确实可以提高车辆可见度。
至于不会使用雾灯的那就更应该尽快学习了,目前常见的雾灯控制有三种,一种是上图这种集成在中控台左下方的,开启雾灯时要先打开大灯,然后将雾灯旋钮向外抽就可以了。
还有一些车雾灯开关在中控台上,同样也是需要先打开示宽灯才能使用雾灯,否则单独开雾灯开关是不起作用的。
最常见的就是上图这种集成在拨杆上的雾灯开关了,开启方式和开大灯一样,把旋钮拧到对应位置就可以打开雾灯了。
8、开着车内阅读灯行驶
阅读灯就是车顶前方正中央的那个照明灯,因为这个灯开启以后会使车内光线变强,光线越强人的瞳孔就会缩得越小,导致眼睛进光量进一步减少,从而让你感觉车外看得更不清楚了。
一般很少有人在行驶中开这个灯,但是有些司机往往由于疏忽或者车门没关好可能会导致行驶中车内阅读灯常亮,这时候应该及时检查,不然可能会影响行驶安全。
以上所示并不是说完全不对,一些特殊情况下是可以特殊对待的。比如大灯光线几乎都照向正前方,而前雾灯光线是向四周照射的,可以照亮车头两侧的区域,所以在某些特殊情况下即使没有起雾我们也可以打开前雾灯辅助照亮车头两侧。还有一些车只有一个倒车灯,有时候倒车看不清后方,也可以选择临时打开后雾灯辅助照明,虽然是红光,但总比看不清要好得多。所以说车灯只是个工具,该怎么使用并没有死板的要求,我们完全可以在遵守交规的前提下灵活运用,但前提是不要影响他人。
