为什么说踩离合滑行的大都是新手,老司机很少这么做?
开手动挡车经常需要配合滑行,比如停车,你不可能带着档直接一脚刹车踩停在原地,不然发动机还不得被憋熄火了。有些人喜欢在停车前挂空挡,而有些人则喜欢踩着离合,等车停稳后再挂空挡。还有其他一些需要滑行的场景,也是有人喜欢挂空挡,有人喜欢踩离合。其实这两种操作都没错,都能解决问题,就看个人喜好了。不过我发现很多新手更喜欢踩离合,而老司机却很少这么做。究竟两者有什么区别?对汽车和安全有什么影响?今天咱们就来聊聊这个话题。
N挡滑行和踩离合滑行在机械上的区别
如果单从机械运行状态上来说,N挡滑行和踩离合滑行主要有如下区别:
踩离合滑行时动力从离合器处断开,发动机带着离合器压盘转动,而变速箱输入、输出轴都随着驱动轮转动。
挂空挡时动力从变速箱内部断开,变速箱输入轴随着发动机转动,而变速箱输出轴随着驱动轮转动,档位齿轮空转。
以上只是从机械状态上进行的分析,而实际上踩离合滑行和空档滑行对于车辆硬件、行驶状态都有不小的影响,主要体现在这几个方面:
1、踩离合滑行会加剧分离轴承的磨损
很多人可能不知道什么是分离轴承,其实懂不懂无所谓,你只要知道它是一个轴承,你踩离合它就转,松开离合它就休息。因为分离轴承只能靠内部的润滑脂润滑,所以经常踩离合肯定会导致分离轴承磨损速度加快。
上图就是一个分离轴承的实物图,红色部分会转动,其他部分静止。内部只有一些润滑脂在润滑。而且离合器片工作时摩擦下来的粉尘还会污染润滑脂,所以分离轴承的实际寿命和使用习惯密切相关。老司机可能车开到报废分离轴承都不会坏,而新手有可能一两年就要换。
另外行驶中总喜欢把脚放在离合器踏板上、通过较深的积水都有可能加快分离轴承的磨损。所以在用车的过程中应该尽量避免。
2、长时间踩离合滑行可能导致离合器片过热
可能很多人并未意识到这个问题,因为踩离合滑行时离合器片随着变速箱在转动,而压盘随着发动机转动。假设这辆车5挡时速60时对应的发动机转速为2000转,那么此时踩下离合器滑行,发动机和压盘的转速会下降至1000,而离合器片仍然和变速箱保持一样的转速,2000转/分,此时离合器片和压盘之间就有1000转的转速差,由于踩下离合器后压盘与离合器之间不可能彻底分离开,所以两者之间不可避免会发生相对摩擦,可能会导致离合器片温度升高,离合器结合点越低的车这种现象越明显。而离合器片发热容易导致离合器分离不彻底,这时候挂位就不好挂了。
3、长时间踩离合滑行可能导致离合器分离不彻底
有些车主可能会这样的问题:长时间踩离合后会发现挂挡困难,哪怕把离合器踩到底也很难挂上档位。这一方面是第二条原因,踩离合滑行导致离合器片发热,还有一种情况就是压盘膜片弹簧过热。
因为踩离合滑行时分离轴承会把压盘膜片弹簧压下去,利用杠杆原理让压盘摩擦块抬起来释放对离合器片的压力,此时膜片弹簧就相当于一个撬棍,必须有足够的强度才能把摩擦块撬起来。而长时间踩离合滑行可能会导致膜片弹簧过热,金属温度升高后就会疲软,强度下降,这时候再踩离合膜片弹簧由于强度下降就无法撬动摩擦块了,只有弹簧自己变形,那么离合器就无法分离或者分离不完全,当然就会出现挂挡困难的现象。出现这种情况往往等待一段时间使膜片弹簧降温后就会恢复正常。
4、长时间踩离合左脚太累,还容易出危险
汽车的仨踏板里就属离合器踏板重了,左脚长时间踩着离合器踏板真的很累,除非你的左脚像上图那位一样厉害。否则过一会儿左脚就会特别难受。而且左脚长时间踩离合还有一定的安全隐患,特别是下雨天鞋底湿滑,长时间踩着离合器脚下更容易打滑,一旦脚下打滑松开离合器踏板,汽车就会突然往前冲,或者突然有巨大的发动机制动力,影响行车安全。
看到这里估计有些新手朋友就要崩溃了:真的有这么多讲究吗?可我做不到啊,怎么办?其实你根本不用担心,我的观点是能平稳操作汽车是第一重点,这时候不需要管它损耗不损耗,损耗了换就是了,能把车开走再说,等熟练以后再去培养好的习惯,不能刚开始就用最严格的标准来要求自己,这并不利于自己熟练车辆特性。
所以说如果你觉得频繁踩离合能让你安全平稳地把车开走,那就踩吧。老司机不都是这样熬过来的么。如果你已经熟练了,但还是习惯性想频繁踩离合,这时候就可以适当改变一下自己的习惯了。
什么时候适合踩离合滑行,什么时候适合空挡滑行?
我认为这并没有严格的标准,完全取决于具体情况,一般来说有如下几种情况:
(1)较长时间滑行,空挡更合适
这里说的较长时间可以认为是超过5秒钟,比如在人多的路口转弯,2挡太慢,3挡太快,关键是人多,带档转弯时你要随时踩刹车减速避让,这时候滑行通过必然是最佳方案。踩着离合滑行也可以,就是左脚太累,这时候更适合挂空挡,让车辆在惯性作用下滑行转弯,你只需要把右脚放在刹车上,有情况立马刹车就行,轻松很多。
(2)不确定滑行结束后车速的情况下,空挡更合适
还是拿上面转弯滑行来举例子,由于路口人多,转弯时很可能遇到情况需要踩刹车,你也不确定转过弯后车速到底是多少,如果全程顺利,转过弯后车速没有衰减太多,这时候直接松离合就能走。但是转弯时遇到情况你减速了,那么转过弯后直接松离合估计就动力不足了,这时候你还要重新换挡,耽误时间。而此时挂空挡就没有这些烦恼,转过弯后根据车速选择合适的档位,推进去继续走人,非常方便。
(3)行车节奏紧张时,踩离合滑行更合适
比如车多拥挤,缓慢前进,车速时快时慢,车速快的时候可以踩离合,而且就算踩的时间长一点也无所谓,因为比起挂空挡,踩离合可以让你有更快的动力响应。比如车流速度慢下来了,踩离合滑行,等车流加速时直接抬离合就可以立马跟上整体步伐,一来不影响其他车辆行驶,二来可以避免被加塞。如果此时一滑行就挂空挡,那么车流重新加速时你还要踩离合挂挡再松离合,动力上来得慢,很容易掉队,也容易被加塞。
所以说开手动挡车是非常灵活的,有些情况下适合空挡滑行,而有些情况下哪怕长时间踩离合也比空挡更方便,只有长期驾驶、体会、摸索,才能真正做到掌控自如。
