835
很多自动挡车都有一个S挡,这个S一般指的是Sport,也就是运动的意思。一提到运动人们就喜欢和力量、速度联系起来。以至于有人说行驶中需要超车时应该挂S挡,这样动力更好,超车更快,更安全。
其实这种说法的立足点是错误的,但实际操作中挂S挡超车确实有可能获得比D挡更好的动力。说到这里估计有些朋友已经有点蒙了,别急,下面咱们就好好聊聊这个话题。
S挡是什么原理
自动变速箱的S挡和D挡都是前进挡,区别就在于动力储备不同。D挡储备动力小,适合平稳驾驶,油耗低。S挡储备动力大,适合激烈驾驶,油耗高。
什么是储备动力呢?其实很简单。
我们都知道挂D挡行驶时变速箱升档很积极,只要驱动力够,变速箱会尽可能以高档位低转速的状态运行。
而用S挡行驶时变速箱升档特别消极,转速都踩到2000了还不升档,变速箱更喜欢以低档位高转速的状态运行。
但是档位越高动力越弱、发动机转速越低动力也越弱。反过来档位越低动力越好,发动机转速越高动力也越好。
比如车速都是80。
人家3挡4000转,低档位高转速,典型的S挡逻辑。
而你5挡2000转,高档位低转速,典型的D挡逻辑。
这时候遇到上坡路,人家动力充沛,不需要降档直接就上去了,而你可能就要降档了。如果同时踩油门加速的话人家发动机4000转,处于高输出状态,3挡减速比又大,扭矩放大倍数高,提速非常厉害。而你发动机2000转属于低输出状态,5挡减速比又小,扭矩放大倍数不够,提速自然拼不过人家。这种情况我们就可以说3挡4000转的动力储备比5挡2000转更高。而厂家设置S挡本质就是让汽车以低档位高转速的状态运行,以获取更大的动力储备。
S挡动力比D挡更好吗?
说S挡动力比D挡好也对,说两者动力一样也没错。说法不重要,重要的是你要明白下面这两个道理:
(1)最大动力都一样
假如把油门踩到底进行加速,这时候变速箱都是1挡把转速拉到红线然后升2挡。此时不管你挂S挡还是D挡,发动机还是那个发动机,变速箱还是那个变速箱,你说谁比谁动力好?你挂个S挡难道能给发动机多增加50匹马力?不会吧,所以说两个档位的最大动力都一样,没有谁比谁更强的说法。
(2)实际行驶中由于换挡逻辑不同,S挡动力体验更好
实际驾驶中S挡动力感受会更好一点,因为相同车速下S挡变速箱实际档位更低,发动机转速更高,动力感受肯定会更好。就像你开个手动挡车,人家挂5挡,你挂3挡,发动机转速踩得嗷嗷叫,动力肯定更好。
超车时有必要挂S挡吗?
正常超车:没必要
比如正常行驶中挂D挡时变速箱实际档位是6挡,现在需要超车,你挂到S挡后变速箱会强制降到5挡。但是你在D挡重踩油门后变速箱也一样会降到5挡,所以说两者还是没区别,而且在你打算超车时再去挂S挡反而会多浪费时间。
路况复杂时:有必要,可以提高加速响应速度
比如你做出了超车的打算,但是目前路况并不允许,那么你可以先挂入S挡,强行降低档位拉高发动机转速,让发动机和变速箱提前进入状态,等时机成熟后一脚油门就可以超过去了。此时用D挡反而会慢,因为用D挡在你等待超车时发动机处于高档位低转速状态,时机成熟需要超车时还要等变速箱降档,浪费时间。
另外对于涡轮增压发动机,提前挂S挡强制拉高发动机转速可以进一步降低涡轮迟滞。
最后做一个总结:
1、只要你舍得踩油门,D挡和S挡的动力并没有本质区别,因为发动机和变速箱没变。
2、S挡实际行驶中动力感受更好,那是因为相同车速下S挡更倾向于使用低档位高转速。
3、超车时D挡猛踩油门和S挡也没区别。
4、路况复杂,需要等待机会超车时可以提前挂S挡强制降低档位、拉高发动机转速,超车时提速响应更快。
5、S挡一定要配合大脚油门才有意义,否则和新手用1档3000转开手动挡没区别。
6、S挡费油。
