804
每辆车上都有雾灯,在大雾天气打开雾灯可以提高照明效果,也可以更好地指示我们车辆的位置。但是有些新手朋友对雾灯并不了解,要么压根儿找不到开关,要么不该用的时候打开雾灯,今天我们就从头开始,一点点给大家分享关于雾灯的知识。
1、前雾灯和后雾灯
前雾灯可以提供一定的辅助照明,还可以增加车辆的辨识度。后雾灯是红色的,主要用来提示自身位置,增加车辆辨识度。
按照国标规定,家用车可以不配备前雾灯,但后雾灯至少要有一个。所以我们就发现了有些车有前雾灯,而有些车没有。有些车有两个后雾灯,而有些车则只有一个后雾灯。
2、雾灯开关在哪里
雾灯开关一般都和大灯开关在一起,比如上图这两种大灯组合开关是最常见的,绝大多数汽车都是这样的设计。我们可以很轻松地找到雾灯开关并且控制它。
但是有些车雾灯开关并不在这些地方,可能平时开车你用不到,也不在意,等真需要用的时候你突然发现那熟悉的地方竟然没有雾灯开关,在紧急情况下这是非常危险的。为了避免出现这种情况,我们一定要熟悉自己爱车的雾灯开关位置。一般雾灯开关喜欢设置在这几个地方:
雨刷拨杆处
中控台
方向盘左下方
3、雾灯的开启逻辑
汽车雾灯的开启逻辑很特别,和远近光灯有所不同,所以有些司机即使能找到雾灯开关也不一定能准确打开雾灯。雾灯开启的条件主要有以下两个:
前雾灯的开启条件:必须打开示宽灯或者近光灯。
后雾灯开启条件:必须打开前雾灯(如果有配备),后雾灯才能开启。
雾灯打开后仪表盘会亮起雾灯指示灯,前雾灯为光线向左的绿色图标,后雾灯为光线向右的黄色图标。打开雾灯后一定要观察仪表盘,确认雾灯已经正常工作。
有些雾灯开关打开后开关就停留在打开的位置,而有些车雾灯开关并不会停留,开启时只需要把开关拧到相应位置一下就可以打开雾灯,松手后开关会自动复位,这都是正常现象。
4、什么时候用雾灯
正常来说在有雾的天气里都可以开启雾灯,提高安全性。但现实中雾灯的使用是非常灵活的,特别是前雾灯。因为前雾灯的光线是向四周均匀照射的,在特殊情况下开启前雾灯还可以获得一定的辅助照明效果,特别是车头两侧区域。但是这只是我们应急的用法,并不代表正常行驶中就可以这么用。
此外在暴雨天气行驶时车轮碾压积水会在地面形成很大的水雾,此时视线内也是一片雾蒙蒙,如果雨雾太严重,影响我们视线的时候也可以打开雾灯,增加我们车辆的辨识度。
5、雾灯的转弯辅助照明功能
因为雾灯侧向光线很强,可以照亮车头两侧很大的区域,所以有些车会用前雾灯来做弯道辅助照明。在打开大灯行驶的情况下,方向盘转过一定角度后相应一侧的前雾灯就会自动打开辅助照亮道路,提高安全性。所以当你发现前雾灯只有一个亮的时候请先看看是不是方向盘没有回正。
6、不要滥用雾灯
雾灯只能在特定情况下使用,但现实中很多车主夜间行车总喜欢把所有灯都打开,这是非常不文明的驾驶行为。因为在正常情况下雾灯会干扰其他驾驶员。前雾灯其实就相当于一个聚光不太好的远光灯,会影响对头车辆。而后雾灯由于亮度太高,比刹车灯亮度还大,夜间行驶时开启后雾灯会对后车造成严重的干扰。
标签: 雾灯
