539
车辆在行驶过程中突然爆胎,引发严重事故的概率是非常高的,所以爆胎前这4个预兆你一定要知道,提前排除隐患才能更好避免事故发生!
第一:轮胎有裂痕。
裂痕主要有两大类:一种是被路面上的尖锐突起扎到或者划伤产生的,这些裂痕往往比较长,比较深;另一种就是轮胎的使用时间已经很久,风吹日晒橡胶老化出现了开裂,这种裂纹比较细小,分布面积大;无论是哪种裂痕,发生爆胎的几率都比较大。
第二:轮胎有鼓包。
轮胎并不是单纯的橡胶材质,而是胎壁的夹层之中设置有帘子布,当轮胎受到激烈的冲击时,比如冲马路牙子帘子布破损了,那么对应的位置就会出现鼓包,而且鼓包的胎壁会变得很薄,很容易从这里爆开。
第三:轮胎表面胎纹磨损严重。
轮胎与地面接触的胎面都是有突出的纹路的,使用时间长了,胎纹厚度不断降低,如果已经磨损到了轮胎磨损标志,说明轮胎磨损深度已经达到厂家设定的极限值,爆胎的风险非常大,这种轮胎必须要及时更换。
第四:胎压不正常。
胎压过高的话,车轮吸收冲击的能力会大大降低,当车速很快,如果突然遇到路面上有凸起,车辆发生抛跳或者撞击到大坑洞,就很容易发生爆胎事故;胎压偏低的话,同样增加爆胎的几率,胎压越低,车胎受压变形的程度越大,在行驶过程中加剧轮胎的损坏,更容易爆胎。
标签: 爆胎
