307
高速上开车会有各种突发状况,操作不好可能出现各种风险,上高速做好以下这九个细节,基本上可以避免很多危险的发生。
第一个细节:开车之前绕车走一圈。
并不是简简单单走一个过场,最重要的是检查你的四个轮胎有没有气,有没有扎到钉子,有没有裂痕,有没有鼓包,然后就是检查你的车牌有没有被什么塑料袋之类的遮挡住了,故意遮挡牌号上路是一次性记12分的,到时候你怎么证明你不是故意的呢?
第二个细节:提前设置好导航。
不要等到上高速了,再低头在那里按导航,这样是非常危险的,大家可以开启导航的语音唤醒功能,这样你在开车的过程中,想更换目的地就不用低头打字,直接跟导航对话就可以完成。
第三个细节:在匝道即将汇入主路的时候,一定要把速度提起来。
不要五六十的时速开出去,这样后方的车就很容易追尾上来,先把速度提起来,同时打左转向灯,然后可以扭头从侧窗或者看左后视镜观察左后方的情况,确定安全再打方向渐渐变道出去。
第四个细节:变道先打转向灯,然后观察前后都有足够的安全距离再变道。
不要在别人的车头很近的地方就拐进来,一方面如果这辆车刚好提速,就很容易碰撞,第二个方面就是你这样拐别人,假如这是一个新手受到惊吓了,突然乱打方向,撞向旁边的护栏就相当危险,在高速堵车的时候,千万不要在大车车头附近变道,特别是右车头盲区很大,基本上你这样变道过来,大货车司机可能是看不到你的,很容易直接碾压过去。
第五个细节:与前车保持合适的安全距离。
特别是车流量比较大的时候,如果你跟前车保持安全距离太大了,就会有车不断加塞,一辆接一辆,这样开车也不安全,如果你跟车跟得太紧了,就很容易追尾,以前考驾照的时候都是说多少时速,要保持多少米的安全距离,但是我们平时开车不可能下车用尺子来量,很多时候开车就是凭感觉,所以开车要经常假设前方车辆突然急刹车或者追尾,其他车停下来了,我能不能刹得住,不追尾上去。
第六个细节:超车。
很多新手很怕超大货车,超车之前要提前观察好,确定有条件再超车,不要冒冒失失车速很快就冲上去了,万一大货车突然变道过来,估计还没来得及刹车就已经撞上去了,所以我们先把车速控制在跟大货车差不多或者快一点的范围,来到大货车左后方,然后观察大货车前方有没有龟速行驶的车辆或者障碍物,如果有,他很可能会突然变道过来,还要观察我们车道前方有没有足够的超车距离,假如前方不远处有一辆车,这样我们超车的话,只能来到大货车车头附近的位置,就相当危险,因为大货车车身很高,车头盲区很大,这样就很容易被碾压,如果都观察好了,确定安全了,提速超车要干脆利落,尽快加速通过,减少与大货车并行时间。
第七个细节:注意听导航。
偶尔跟朋友聊一下是可以的,但还是要以导航为主,比如前方堵车修路,有交通事故,多车道合二为一,这些导航都会提前报的,这样你就有心理准备。
第八个细节:下高速快到高速的出口了,导航也是会提前报的,一定要提前两三公里就开始往右边倒。
不要不清不楚的快开过高速出口了,才意识到差点开错了,突然打方向变道过来,这样就很容易发生碰撞,高速的出入口往往也是事故的高发区,记得提前变好到降低风险,还有进入匝道之前一定要提前减速,匝道都是很弯的,基本都是限速40,你在高速上开惯了100到120的车速,这时你开到80也觉得很慢,所以一定要看好你的仪表盘,把车速控制在40左右,不要车速很快就很容易甩尾失控撞上旁边的护栏。
第九个细节:来到收费站,建议看看你的中央后视镜有没有大车过来。
如果看到后方有大货车,该躲避的就躲避,防止有的大货车刹车失灵冲过来,这种事件虽然少,但还是有的。
