495
最近,由于天气原因,天气越来越冷。许多朋友在开车前犹豫是否要加热汽车。有多热?最合适的加热时间是多长?今天,机械师会告诉你这个问题。我会给你解释一次。别等到汽缸报废,才知道后悔。
首先,我个人建议你在开车前下车。虽然许多人说发动机得到了改进,技术得到了改进,设计方法不同,汽车不需要加热。核心问题是,在我们在低温下停了一个晚上后,我们的汽车油沉积在底部,发动机的许多部分没有相应地润滑。此时,您只需要安装齿轮并让发动机执行重载输出。严重磨损会导致气缸孔磨损,因此建议加热汽车。
那么,汽车应该如何长时间保温呢?我能离开多热?首先,让我们明确一点,流行汽车不取决于时间,而是取决于速度。我们的车有转速表。可以看出,点火后的初始速度非常高。在最高时间,它基本上可以达到1,000 8或2,000。火灾后,速度将缓慢降低并逐渐稳定。此外,火灾期间可能会出现轻微的不稳定,尤其是天气恶化时。越冷,波动越大。
通常是打车时的空转速度,也就是说,当你的档位在p档或n档时,只有一个速度。然而,当空转时,你会发现你的转速表慢慢稳定下来。此时,当您的速度达到相对稳定的范围时,您将处于空档。此时,你可以看到你的速度停留在哪个范围内,这意味着你的怠速接近你的怠速或达到你的怠速,你就可以走了。如果你赶时间,你可以等待怠速稳定下来。
当然,我们还是要根据天气来判断。有些汽车需要在相对寒冷的环境中达到你合理的工作条件,并且大约需要三到五分钟才能达到你通常的热车的怠速。如果你不能等那么久,你可以等到怠速稳定后再离开。这个时间不会太长,最多可以是一分钟左右。在此期间,您可以将安全带系在汽车上并观察周围环境。时间快到了。走路时注意不要跑得太快或输出高马力。稍微控制速度和慢跑。每个速度约为30或40小时。
请记住,当汽车启动时水温上升时,无论是开得快还是开得快,此时,都是为了汽车。损坏将相对较小,因为发动机已经达到预期的攻击和防御,并且其各个部件基本上已经在适当的位置进行了润滑。因此,当热车在冬天空转时,注意这两点,一个是水温,另一个是空转速度。
归根结底,无论是夏天还是冬天,机械师都建议你给汽车加热。这仅仅意味着外部温度越高,油的初始状态和温度就越高。然后油具有良好的流动性,可以相对较快地达到我们的怠速,这样汽车可以尽快启动,水温上升得更快。此时,预热时间更短,但温度越低,停车时间就越长,尤其是在北方冬季温度接近零时。此时,您的热浸时间会稍长一些。当然,一旦速度稳定,你可以低速行驶,所以水温比你的热车上升得更快,发动机也更容易达到你通常的速度。这就是我们今天分享的全部。我希望我能解决你的问题,这样你就能更好地理解汽车。
