656
爆胎确实很危险,特别是高速爆胎,其实爆胎往往都是有预兆的,做好以下四个方面,可以大大降低爆胎事故的发生!
第一个方面:确保正常的胎压!
车不管你经常开还是放着不用,时间长了,轮胎里面的气始终是有损失的,如果轮胎气压过低,轮胎与地面接触面积增大,开车的时候,特别是跑长途,气压不足,摩擦力增大,轮胎的温度升得更高,将严重降低轮胎的使用寿命,甚至爆胎!
那么,需不需要每个月都给轮胎补气呢?多久给轮胎补一次气比较合适呢?胎压每个月正常流失在0.08bar左右,数值还是比较小的,正常情况下,没必要每个月都给轮胎补气,但时间长了,比如四个月下来就会流失掉0.32bar左右,大多数小车的最佳胎压是2.5bar左右,经过四个月的自然损耗就变成了2.28bar左右,尽管还在安全范围值,没有达到胎压监控系统的报警值,但胎压偏低,摩擦力增大会影响轮胎的使用寿命,而且油耗也会增加,所以建议三四个月给轮胎补一次胎压是比较合理的!
胎压应该打到多少?最佳的胎压值,不是看轮胎的牌子,而是看车型!不同的车型最佳的胎压值是不同的,具体要查看你的汽车使用说明书,值得一提的是,厂家给出的最佳胎压值是冷胎的胎压值,比如你刚跑完长途轮胎比较热,这时候测出的胎压值会比正常高出0.3左右,温度对胎压是有很大影响的,夏天开车轮胎容易变得更热,胎压容易升得更高,所以建议夏天胎压可以适当降低0.1、冬天胎压可以适当上调0.1。
第二个方面:注意检查轮胎的老化情况和磨损情况!
一般轮胎的正常使用寿命是四到五年,超过六年,爆胎的概率就非常大,所以到年限了,就要及时更换。
第三个方面:养成一个好习惯,开车之前绕车走一圈!
检查轮胎有没有扎到钉子,有没有鼓包有没有裂痕,特别是没有胎压监测的朋友,车胎只有一半气,可能开了很远都不知道,要是这样跑高速爆胎的概率就很大了。
第四个方面:要用正规的大牌子的轮胎跑高速!
轮胎可以说是生命的第一道防线,不要贪图便宜买到劣质的不合格的轮胎,当然小牌子也有好轮胎,但个人不建议拿生命去做赌注。
