1778
大家好,今天来给大家说一下,选购行车记录仪要注意哪些。因为有很多朋友会在后台咨询买什么牌子的行车记录仪好。今天呢就给大家来说下行车记录仪上的几个参数,咱们可以照着这几个参数去选择。行车记录仪的参数主要有光圈大小、摄像像素、分辨率和画面视角这些参数在咱们买的时候可以重点看一下。
首先行车记录仪的一个重要的因素就是夜间或者是弱光的环境下,录像的效果。光圈越大进光量就越多,夜景的效果也就越好。光圈是用F表示的啊,记住数值越小光圈越大。购买的时候可以看下,光圈越大,价格也就越高。一般F2.0和F2.2的就可以了,没有必要追求太高。然后是摄像的像素和分辨率,个人认为摄像的像素没有必要要求太高,一般200万像素也就足够用了。至于分辨率没有必要追求太高,1080P的也就可以,太大的会占用太多你存储卡的空间。第三个就是画面照射的角度,咱们可以看到有些厂家会宣称超大广角,减少盲区。但是你画面太广画面会扭曲视频,效果也会有影响,一般选择130到150的就可以。
再说下市面上常见的几种行车记录仪固定的方式。吸盘式的缺点是夏天高温时非常容易掉,个人建议不要选择吸盘式的。如果有的朋友已经选择过了是吸盘式的。可以去买一个固定的支架,是把吸盘去掉,直接装在后视镜后面,这样也比较牢固。双面胶和绑带式的相对就比较稳定。另外个人建议行车记录仪的功能就是录像,不建议上面太多的功能,功能单一故障率要低。行车记录仪屏幕的大小,个人觉得无所谓,现在有的机器是直接可以无线连接手机,直接从手机上查看比较方便。今天就说下我们在选择行车记录仪上要注意的地方,希望对您有帮助。
