下雪天新手开车注意这3项,再也不怕出事故了
开车时,碰到大雪是件让人很心烦的事情。下雪天能见度比较低、路面因为摩擦系数减小,相对比较湿滑,在车辆行驶中极容易发生交通事故。
这不仅仅是新手司机遇到的难题,很多老司机也会望雪哀叹,想起伤心往事,所以开车在外,不论技术如何务必要先看看天气预报,事先对车辆进行有效防护,当然在下雪天能不开车还是应该避免开车出门。
通过对他人经验教训的分析,我们分析得出一些技巧,希望能在您在下雪天开车的时候,能为您提供必要帮助。
开车之前先检查,注意防范是关键。由于下雪天的时候,气温都比较低,这往往会导致润滑油,变得粘稠,制动系统会不太稳定,同时可能会把手刹冻住,所以在开车起步之前,一定要对正个车身进行系统检查,启动之后最后不要松开离合,这样会更安全。
在驾驶的途中,为了安全着想务必保持低速,在下雪天开车,速度超过80公里之后,刹车所需距离,约为平时干燥路面时刹车距离的5倍左右。也就是80公里的时速,刹车距离需要120米左右。
同时在雪天开车时,低速驾驶能较好增强车身的稳定性能,如果速度过高,在急刹车或者减速的时候,极易因为路面摩擦系数低,引发车辆侧滑。所以在车辆行驶中,低速行驶车辆,才能更好保证您的行驶安全。
不管在任何道路情况下,务必与前车保持足够的距离。因为路面的积雪导致路面摩擦系数降低的缘故,驾驶中途为防止侧滑现象的发生,不能采取紧急制动。在下雪天,如果能视觉见度不足200米,您的车辆必须与前车有一百米以上的安全距离,才能有效保障避免侧滑或者磕碰。
下雪天,碰到下雪的确让人担心,技巧只是在您保持足够冷静的情况下,才能被应用到您的驾驶中,所以无论如何,不管什么路况,只要保持足够的理智,都会有足够的办法避免事故的发生。当然,在下雪天如果可以还是要避免开车。
